查看: 1707|回复: 8
關于cpu問題 求助
发表于 2008-12-12 10:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以確定cpu有問題(試過了﹐只要上這個u的板﹐進入系統就蘭屏﹐安全模式也一樣)﹐是p4 2.8    (800/512) ﹐u的針腳沒有問題﹐請問這有沒有得修呀﹖ 因wei 它可以點亮主機。丟了可惜。 有沒有的dos下對cpu檢測的軟件呀﹖
  大師指點。  謝謝
发表于 2008-12-12 10:46:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有这种软件,只能通过替换法进行判断.
发表于 2008-12-12 11:05:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那請問這個u還有沒有修好的機率﹖ 我看了所有的針腳都很正常 ﹐試過在bios中調低u的電壓和頻率。但也是一樣進系統就蘭屏。
发表于 2008-12-12 13:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
装别的系统试试看能行不
发表于 2008-12-13 04:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是U的2级缓存有问题吧` 凭修电脑的经验判断,小弟我在芯片级维修里只是个新人
答案给楼主参考
发表于 2008-12-13 09:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能进系统的U可以当二手卖了,再买一块,估计只掏10-20元差价。
同楼上意见一样,二缓坏了
发表于 2008-12-13 12:29:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
屏蔽cpu,二级缓存
发表于 2008-12-13 15:58:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
屏蔽2级缓存后超级慢,还是换个吧,修是没有希望了
发表于 2008-12-13 16:01:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
没有听说过可以修理cpu
cpu内部集成度太高,现在我没有听说过可以修理的,当然测试它的好坏问题,最好方法如上面的兄弟说的,替换法.
