标题: 求助:技嘉GA-MA78LMT-S2 主板bios里面的时间自动快进是什么问题?(已修复) [打印本页]
作者: 3054513439    时间: 2015-1-31 22:07
电池换了,重新刷过两个bios,时间还是飞快的快进,不知哪里问题,有修过这种问题的大虾吗??
在线等。,,谢谢
是南桥旁边的圆形晶振坏了,换上OK
作者: 维修新手2010    时间: 2015-1-31 22:20
换个南桥一切OK
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-31 22:23
电池电压没问题,那就RTC电路出问题了,
作者: 键盘瑜    时间: 2015-1-31 22:24
时钟电路有问题了,晶振或谐振电容坏了
作者: 电脑维修侠    时间: 2015-1-31 22:57
换晶振,协振电容,电阻,南桥
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-31 23:33
南桥的RTC电路部分,32.768KHZ晶振及谐振电容。遇到过CMOS电池没电也会出现这种现象,你换过电池了查一下供电线路有无断线的。
作者: 3054513439    时间: 2015-1-31 23:35
电脑维修侠 发表于 2015-1-31 22:57
换晶振,协振电容,电阻,南桥
谢谢大家的支持,,搞定了,是南桥旁边的圆柱晶振坏了,,换了就OK啦
作者: irontower90    时间: 2015-2-1 00:36
我记得谐振电容才是圆柱的 费解
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-1 12:54
实时时钟出问题了
作者: 很小声    时间: 2015-2-1 13:53
维修新手2010 发表于 2015-1-31 22:20
换个南桥一切OK
拜托 那是实时晶振坏啦
拜托 那是实时晶振坏啦
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2015-2-1 15:01
我之前也修到了一块没有搞好  直接给他换了
作者: alexander898    时间: 2015-2-9 11:18
那个是92.145
作者: 情深海更深    时间: 2015-2-9 11:22
你把那晶振换到电子钟上,时间也飞快
作者: 纯亮    时间: 2015-2-9 12:11
看看南桥晶振那里的电路
作者: YMKC888    时间: 2015-2-9 13:40
32.768的晶振有问题
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-13 23:26
这么巧,今天我也修到一块技嘉的GA-78LMT-S2P,也是时间飞快,不加电的时候很正常的32.768KHZ,加电就不准了,也换个晶振试试!
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 23:40
晶振坏啦,,,,
作者: lrkk623    时间: 2015-2-14 08:55
英峰雪 发表于 2015-2-13 23:26
这么巧,今天我也修到一块技嘉的GA-78LMT-S2P,也是时间飞快,不加电的时候很正常的32.768KHZ,加电就不准 ...
换好了没有?
作者: 唐枫    时间: 2015-2-14 08:57
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-14 11:35
lrkk623 发表于 2015-2-14 08:55
换好了没有?
换好了,果然就是这个32.768KHZ晶振的事,基本上按照故障的顺序就是:晶振---谐振电容---南桥,分析:谐振电容和南桥出问题基本上是起振或不起振,也就是触发和不触发,至于触发以后时间不准那就99%是晶振自身的事了,晶振产生的振荡频率或高了或低了,楼主说得没错啊,就是圆柱形的。
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-14 11:37
irontower90 发表于 2015-2-1 00:36
我记得谐振电容才是圆柱的 费解
谐振电容是贴片电容,一片一片的长方体,数学是体育老师教的吧
