电池电压越低反而能开机??爱尔思坛 发表于 2015-1-31 22:16
楼主没想想小钮扣电池的电压原来2.6V不开机,换个2.4V 的却开机了是怎么回事儿?
rimnmgds 发表于 2015-1-31 23:50
因该是清空了cmos 才好的
华科电脑 发表于 2015-2-1 08:43
也就是放电吗!
3054513439 发表于 2015-1-31 22:29
电池电压越低反而能开机??
电池电压越低反而能开机??
肆肖钉 发表于 2015-2-1 09:10
pwrbtn的电压没研究过,我认为应该是一直都是3v,按下开关后有个拉低,应该不会等待南桥的反应吧。
chinarenzhy 发表于 2015-2-1 09:55
你说的那个2.6V是不稳定的,2.4V是稳定的电压是什么意思啊?理解不了,请楼主给予讲解一下,谢谢.
wangyan0461 发表于 2015-2-1 10:28
这个2.4V是SONY笔记本主板拆下来的,电压很稳定,2.6V相对它新的时候3.2V来说,电压是偏低了,这时电压不 ...
