标题: 求助 [打印本页]
作者: 印乐5525    时间: 2015-1-31 20:54
标题: 求助
苹果A1286屏没有背光屏线接口对地阻止是多少那位大神能给指点一下
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-31 22:20
不同的屏接口对地阻值肯定不同。没有背光查供电,保险啊。
作者: 美声科技    时间: 2015-1-31 23:14
屏接口对地阻值456-600左右          红笔接地     黑表笔量  供电脚
作者: qazzymppllq    时间: 2015-2-1 09:03
曾经很久前修到第一台苹果就是没背光的是灯管坏。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-1 09:57
楼上说得好详细,那不应该全都是这样的吧。
作者: 印乐5525    时间: 2015-2-1 10:13
我这个A1286屏是坏的但是屏接口40脚对地阻值60欧30高压电感经过二极管后机对地阻值60欧二极管后机就几个电容拆下来还是60欧我不知道这个正常还是不正常
作者: 魔道仙    时间: 2015-2-1 11:02
印乐5525 发表于 2015-2-1 10:13
我这个A1286屏是坏的但是屏接口40脚对地阻值60欧30高压电感经过二极管后机对地阻值60欧二极管后机就几个电 ...
不正常 正常是300左右
作者: binvancouver    时间: 2015-2-3 01:32
我修过的机器,这条线路上电容坏的不多,很多时候屏线接口会坏,尤其是背光供电脚出问题较多。
