标题: hp v3000不识别音频 求大神指点 [打印本页]
作者: zmengk0128    时间: 2015-1-31 18:28
机器原来故障花屏,修好之后能亮机正常使用,就是没声音,AMD 三合一桥的板子   型号MCP87M-A2
哪位大神遇到过,给小弟指点下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-31 20:36
最起码你得把声卡部分的条件先测测发上来吧       啥都不测就问  谁有时间帮你测呢
作者: kecheng    时间: 2015-1-31 20:48
看看声卡那小板
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-31 21:35
先进设备管理器里看看能否识别音频设备,若能找设置方面的问题。若不识别修硬件。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-2-1 08:57
AMD 三合一桥 。原来如果有声音,而且花屏是加焊此桥的话,没声音还要找这个桥的事情。
作者: 逍乐    时间: 2015-2-1 09:10
能不能认到声卡这个设备,另外V3000的声卡小板的连接线爱坏,就是主板连到耳机接口板的那块,把那块连接线给拨了再试
作者: zmengk0128    时间: 2015-2-1 09:56
逍乐 发表于 2015-2-1 09:10
能不能认到声卡这个设备,另外V3000的声卡小板的连接线爱坏,就是主板连到耳机接口板的那块,把那块连接线 ...
一样的情况
作者: zmengk0128    时间: 2015-2-1 09:57
进系统不能识别,但是你按键盘能听到警报的提示音,
作者: liuyangjian    时间: 2015-2-1 10:34
换声卡,不行的话,就换桥
作者: 高寒希    时间: 2015-2-1 10:38
去打官网驱动
作者: c1954    时间: 2015-2-1 11:58
bga,,,桥的问题,,之前遇到过,,
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-1 18:41
警报的提示音是从喇叭里发出来的吗?应是BIOS报警吧。
作者: zmengk0128    时间: 2015-2-1 19:09
喇叭发出来的声音,现在怀疑是桥的问题,正给客户报价换板子呢,换桥还不如换个板子划算,桥太贵了
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-2 11:15
看看是不是南桥的问题
