标题: SONY MBX-266 内外都 [打印本页]
作者: hu554519927    时间: 2015-1-31 15:52
MBX-266内外都不显,键盘灯可以切换,应该是通病来的。显卡和BIOS都弄过,还是一样。在论坛上面有好多人遇到这样的问题,就是没有看到谁有修好过。小弟在这里请求大神出来指导一下。
还有就是216-0833002与216-0833000可以代换的吗?
作者: 王志佳    时间: 2015-1-31 15:58
DATA CLK这两个信号有波型吗?
作者: hu554519927    时间: 2015-1-31 16:03
王志佳 发表于 2015-1-31 15:58
DATA CLK这两个信号有波型吗?
没有图纸,好多信号量不到。只是大概量一下显卡周边的供电。
作者: dzbio    时间: 2015-1-31 16:27
显卡是换的吗  换个试试吧
作者: hu554519927    时间: 2015-1-31 16:33
dzbio 发表于 2015-1-31 16:27
显卡是换的吗  换个试试吧
没有换,只是重做了一下。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-31 16:36
我修过同一款同一故障是换掉显卡修复的   但是不知道跟你这个像不相同
作者: hu554519927    时间: 2015-1-31 16:42
明天买一个显卡回来看看。希望是显卡的问题。
作者: hu554519927    时间: 2015-1-31 17:10
作者: bears624618    时间: 2015-1-31 17:14
遇到过,是显卡问题
作者: liuaichun88    时间: 2015-1-31 17:38
换显卡试试
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-31 17:59
显卡,修到过一块
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-31 18:58
楼主修好了吗,
作者: 飘落的枫    时间: 2015-1-31 19:04
建议换显卡,做过的跟应该换个
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-31 21:18
不一定是显卡的问题,桥可能有问题?你得仔细查查?
作者: hu554519927    时间: 2015-2-2 10:20
宇达科技 发表于 2015-1-31 18:58
楼主修好了吗,
昨天休息,今天继续修它,想换个新显卡看看
作者: dzbio    时间: 2015-2-2 14:55
hu554519927 发表于 2015-1-31 16:33
没有换,只是重做了一下。
换一个应该就好了
作者: 天宇科技    时间: 2015-2-2 15:10
楼主试一下。断掉独显供电。试试集显能不能工作。
作者: hu554519927    时间: 2015-2-2 17:52
dzbio 发表于 2015-2-2 14:55
换一个应该就好了
买了一个新的显卡换上去还不行
作者: chewenfeng    时间: 2015-2-2 22:23
我之前修到一个华硕的,一样的问题。大小写指示灯可以切换 就是不显。换了显卡也不行
作者: 龙下江南    时间: 2015-2-2 22:53
A卡必须同型号代换
作者: 龙下江南    时间: 2015-2-2 22:54
断电也可以么
作者: hu554519927    时间: 2015-2-3 10:22
换一个应该就好了
换了新的显卡还是不行,都不知道怎么弄了。
作者: dzbio    时间: 2015-2-4 12:54
哦 实在不行换主板吧
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-4 13:00
考验你功力是时候到了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-2-4 14:31
是显卡的问题吧 !!!
作者: chaosu002    时间: 2015-2-4 14:39
修好了吗。是不是显卡问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-4 15:05
应该是显卡问题吧
作者: 常州久仰    时间: 2015-2-4 15:07
这种 不确定是不是芯生的问题  是最让人头痛的
作者: hu554519927    时间: 2015-2-4 18:17
y2ndlm7481 发表于 2015-2-4 14:31
是显卡的问题吧 !!!
换了新显卡还是不行
作者: hu554519927    时间: 2015-2-4 18:18
chaosu002 发表于 2015-2-4 14:39
修好了吗。是不是显卡问题
换了新显卡还是不行
FZYWFIX 发表于 2015-2-4 15:05
应该是显卡问题吧
换了新显卡还是不行,不知道买来的显卡是不是好的。
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-4 20:46
楼主这种可以换个显卡试下哟
作者: 进化之心    时间: 2015-2-4 22:09
能听到开机声音吗?
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-2-4 22:17
看来只有换显卡试咯,期待明天楼主可以搞定。
