标题: 请高手帮我看下这个盘,要怎么救? [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2015-1-31 14:48
1900W-1930W之间有20几个 X 和 绿点。。。
别的地方没问题,要怎么把这些个坏道弄掉或修复好呢。
我用ERASE修复不了。有没有办法把这些有问题的区域切掉。
求方法,谢谢!
用PC3000 可以弄不。
如果都不行,我分区时切掉15G不用算了。卖给那些不太懂电脑的人。
只能这样了
作者: muqian    时间: 2015-1-31 14:55
分区的时候,有坏道的那一块不要分区
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-31 15:05
用MHDD 切容量啊, 不行就WD 5.3 去修复一下坏道,转移到G表去
作者: 龚绍    时间: 2015-1-31 15:21
muqian 发表于 2015-1-31 14:55
分区的时候,有坏道的那一块不要分区
这个办法,我也考虑过。我是拿来卖的,客户要测试怎么整?
MHDD 切容量 要怎么操作?能教一下吗?
作者: compums    时间: 2015-1-31 15:29
红叉叉用重映射或或者删除弄不掉吗?
作者: jimces    时间: 2015-1-31 15:34
没专业设备基本没救了,HPA切容量是指切除后面的容量,这个盘开头有坏道没法切
作者: dax2011    时间: 2015-1-31 15:39
我现在手上一台亲戚的笔记本750G,才测了不到10%,就有几百多个叉了,还有那多A的,哎,估计挂了,烦呀!刚过保的机器还在我这买的。
作者: 龚绍    时间: 2015-1-31 15:54
用PC3000可以切吗?
作者: 开欣    时间: 2015-1-31 16:19
X UNC错误可以修复,无需切容量。
作者: 夏莨    时间: 2015-1-31 16:22
用MHDD 切容量啊
作者: 夏莨    时间: 2015-1-31 16:24
用MHDD 切容量啊
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-1-31 17:15
这个硬盘是ST的好不
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-31 17:57
あ狂飙的蜗牛あ 发表于 2015-1-31 17:15
这个硬盘是ST的好不
希捷也可以试一试的,不行自己淘宝买希捷COM转接线,
作者: lchllinely    时间: 2015-2-1 09:07
没专业设备放弃吧。
作者: studentvnu    时间: 2015-2-1 09:25
你拿來賣的。。切掉隱掉好嗎?? 直接跟買的人說明白不就好了。。
作者: nokia537    时间: 2015-2-1 11:18
红XX一般用erase都可以去掉啊
作者: 破电容    时间: 2015-2-1 11:50
你这个是什么硬盘?色块量大概有多少?
作者: Cubean123    时间: 2015-2-1 16:23
论坛上不是有一些砍头工具,可以试一下。
这种红X,用MHDD中的Erase命令,一般还是能搞定的。
作者: 罗工SAS    时间: 2015-2-1 22:07
其实,最好的办法,还是分区屏蔽,因为,就算逻辑扫描加表,也会不稳定,跑PST又怕跑失败。
作者: suyongkeng    时间: 2015-2-2 01:27
这个盘如果是st的我建议如果是10代前的那么就开一次校准如果是11代以后的那么你看看段位好还是坏如果好的话做一次a级修复应该就好了
作者: LOL白银    时间: 2015-2-3 17:15
路过,学习了
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2015-2-3 19:32
坏成这样的   拿你就拿去买给老人家吧    老人家要求不高
作者: willtanx2    时间: 2015-2-3 19:45
看看~~~~~~~~~~~~
作者: violet111    时间: 2015-2-5 20:46
用砍头工具试试,这个在头前啊
