标题: 联想G450 又是一台进水机,EC缺电也能导致风扇不转 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-1-31 14:21
机器型号:联想G450  独显
机器板号:LA5081P
故障现象:进水机
维修:查看进水位置:PU301  PU502 EC U406 U55等,
先洗板水清理,然后焊下芯片处理芯片引脚和板子的焊盘,再装回去,全部清理完了以后,通电
按开关,电流一下子上到3A左右,马上去掉内存CPU后开机0.3A,除了PU502没有1.5V电压外,其余电感都有电压,CPU空载电压为1.5V.
测PU502(TPS51117)的14脚只有1.2V,明显异常,测U55的123脚为1.2V,5678脚为3.3V.
测U57的123脚1.5V正常,U54的123脚5V正常,
进一步观察R267(47K)焊盘已经严重腐蚀,从U54的4脚,接一跳线到U55的4脚,开机机器点亮,感觉机器已经修复了吧,
但工作了一会发现机器温度很高,风扇不转!还得继续查~
EC进水挺严重的再查查EC的各个引脚看看有否脱焊,查EC的70脚,没有电压,
最后查至EC的67脚焊盘腐蚀掉了导致无电压,直接从L21引过电压,开机风扇转了,板子修复!
以前没有注意这个问题,EC少路电压也能启动正常,并且会导致风扇不转。
这个板子进水腐蚀的厉害,修的有点乱,将就着看吧呵呵。
作者: aozihao    时间: 2015-1-31 15:07
这样的EC我一板直接换掉在看看焊盘有没有断线
作者: my灬路飞    时间: 2015-1-31 15:38
这样进水机只是清洗板子、连线、补焊而没有换芯片真是很少见,不过带CPU为什么有3A电流呢?
作者: 天意wx    时间: 2015-1-31 15:44
EC  AVCC没有供电 机器还能亮机只风扇不转  ?
作者: shaouh    时间: 2015-1-31 15:59
腐蚀成这样都能修好不错,一般都直接换板
作者: 王志佳    时间: 2015-1-31 16:00
楼主厉害,看到进水这么多我直接放弃维修了,太麻烦了,现在报不上价了,不知楼主修复此机收多少钱?
作者: liweichun123    时间: 2015-1-31 16:01
楼主,问你两个问题,不要嫌烦哈,
1:67脚是L21脚供电的?
L21又是谁产生的?转换而来的?
作者: 卡拉    时间: 2015-1-31 16:09
楼主: ec的供电很多,楼主腐蚀的引脚 刚好是  风扇 控制的那一部分。
作者: 夏莨    时间: 2015-1-31 16:18
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
作者: dzbio    时间: 2015-1-31 16:29
分析得不错  风扇可以直接改电路
作者: chengdengjiang    时间: 2015-1-31 16:33
这你也能修太牛B了~~学习
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-1-31 17:01
liweichun123 发表于 2015-1-31 16:01
楼主,问你两个问题,不要嫌烦哈,
1:67脚是L21脚供电的?
L21又是谁产生的?转换而来的?
同一个3.3V的电源,这样能看明白吗?
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-1-31 17:02
原来我也不知道,分这么多供电模块呢
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-1-31 17:04
我测得是这样的,没有这个电压可以点亮机器,风扇就是不转;接上后,风扇就开转了,温度也正常了;
版主给加点分呗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-1-31 17:16
后来去掉CPU和内存,修出来VCCP后,直接就亮机了,也不知道当时的大电流是怎么回事。
作者: bears624618    时间: 2015-1-31 17:20
这EC竟然没有坏掉?
作者: shenke668    时间: 2015-1-31 17:44
处理的还可以,客户满意就好,谢谢楼主分享
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-1-31 17:55
能救起来很不错了 不知道有后遗症没
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-31 17:58
不是很稳定吧
作者: chengdengjiang    时间: 2015-1-31 18:02
这你也能修太牛B了~~学习
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-31 18:56
楼主很细心,进过水的机器问题确实很多
作者: 问路寻到    时间: 2015-1-31 19:14
进水机不搞仔细点也许还会返修啊
作者: 大大懒虫    时间: 2015-1-31 19:28
版主提的问题值得思考。EC都没供电,连触发都可能成问题,如何点亮啊
作者: 天意wx    时间: 2015-1-31 19:49
版主 ...
分加了 希望出更多经典的帖子 加分是我们的义务
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-31 20:22
AVCC这个供电  是待机时EC的主要供电吧   没有这个 还能亮机   触发都不行吧   有这么奇葩的事????
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-1-31 21:52
这帖子是我修的时候一步一步记下来的,不是后来的哦总结,我也奇怪,只是没后反复的试,刚开始的确是风扇不转可以亮机,这个机器太乱了没敢焊来焊去反复试机,有机会找个G450再反复试试吧。
作者: greaterlife    时间: 2015-1-31 22:57
把U24的2、3脚连锡就可以让风扇转了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-1-31 23:35
greaterlife 发表于 2015-1-31 22:57
把U24的2、3脚连锡就可以让风扇转了
是的,有时候风扇不转修不好,也是这样连,
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-1 00:07
EC只是一组供电模块缺供电,可能只会影响到局部功能的正常发挥。整体功能不碍事儿。
作者: long072865    时间: 2015-2-1 07:11
腐蚀成这样楼主都能修好,真有耐心!
作者: 辶贵忘的温存    时间: 2015-2-1 10:01
这哪是进水,这是洗了澡啊
作者: 宇乐电脑    时间: 2015-2-1 10:19
技术不错 这个让我就放弃了
作者: flydoit    时间: 2015-2-1 10:50
焊下芯片处理芯片引脚
作者: 维修峰哥    时间: 2015-2-1 11:03
原来是EC引起的故障。
作者: 肥宝宝    时间: 2015-2-1 12:29
这个EC的钱又省了。
作者: 114253928    时间: 2015-2-1 13:00
楼主思路清晰
作者: 我锋我有型    时间: 2015-2-1 15:57
比较有耐心!呵呵
作者: 七天R    时间: 2015-2-3 02:49
avcc没电压   仅仅造成风扇不转?    是真相吗
作者: xshuo    时间: 2015-2-3 11:07
不错加分是肯定的号
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-3 11:09
真不好意思,我没有再返回去试试,我的维修笔记是修一步记一步的,顺序应该是对的,有机会你试试啊
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-2-3 12:52
大哥 EC的待机供电没有能触发么?
作者: 15958273791    时间: 2015-2-3 12:59
楼主 大神  这样也可以修的这么好
作者: 1422835071    时间: 2015-2-3 14:38
这是什么原因,缺少那个电压会导致风扇不转转
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-2-3 14:52
+ec_avcc没有供电这机器会亮机
作者: xunruntx    时间: 2015-2-3 14:58
EC竟然没有坏
作者: leizhili1234    时间: 2015-2-3 15:18
这板子修好后稳定吗
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-2-3 15:38
遇到很多进水机都是用洗板水擦干净,放下电就好了,但是腐蚀这么严重的很是很少见。
作者: 易修维捷    时间: 2015-2-3 15:50
可能都是模块化了
作者: liangyiquan    时间: 2015-2-3 16:22
我看到这样我都不想搞了。
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-3 16:31
楼主技术高潮啊,板子成这样还能修好,要我直接告诉客户换主板
作者: 莼尛伙    时间: 2015-2-3 16:35
观察的很细了,但是avcc没有供电,机器也能亮机,有点奇葩
作者: 莼尛伙    时间: 2015-2-3 16:36
有些机器真是不能用正常思路去修
作者: 1014950212    时间: 2015-2-3 16:50
随便从哪里飞根线不行吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-3 20:17
1014950212 发表于 2015-2-3 16:50
随便从哪里飞根线不行吗
可以啊,就近飞线就行,
作者: 小飞2H    时间: 2015-2-3 21:58
风扇是有EC控制当然会引起不转的问题
作者: zhuduoliang    时间: 2015-2-3 22:38
这板被楼主修的都不忍心看,看亮机照就行了....
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-3 23:14
腐蚀这么严重楼主居然没怎么换件,真是厉害了,冒昧问一下,楼主修这机器花了多长时间。
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-2-4 09:58
ec缺电也可以正常启动,第一次见
作者: 小陈快修    时间: 2015-2-4 10:09
楼主改风扇也可以吧
作者: 末乙末    时间: 2015-2-4 10:49
分析得不错
作者: 永不磨灭    时间: 2015-2-4 10:50
进水这么严重会不会返修呀
作者: 小灵通888    时间: 2015-2-4 10:51
太吓人了 这么多水
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-2-4 11:09
腐蚀成这样都能修好不错,一般都直接换板
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-2-4 11:11
这板子能救活 简直就是奇迹了
就是不知道稳定不
作者: chen781236516    时间: 2015-2-4 11:37
进水机器 哎哎 太辛苦了,
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-2-4 16:10
很多情况下,修亮了,如果风扇不转,就改长转试试。看看,修机器认真是必须的。
作者: 孟晓兵    时间: 2015-2-4 16:11
没遇到过这咱情况,以后可以参考了
作者: likk    时间: 2015-2-4 17:15
同学太好了厉害
作者: 郑武林    时间: 2015-2-4 17:42
你真的是太牛了
作者: 张川zc    时间: 2015-2-4 18:33
班子最好在处理一下 不然估计不会跟稳定  返修麻烦
作者: 见习者    时间: 2015-2-4 19:10
正如你说的 ec的67脚没电,机器还可以亮机?   ec的条件都不满足 怎么回触发呢
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-4 21:02
进水的机子就是爱断线什么的
作者: 风清云    时间: 2015-2-4 21:27
楼主的机器线飞的有点乱,EC缺AVCC还正常?确定吗?  给你加分吧...
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-5 09:44
机器搬走了,下次试吧,或者你试试,我的维修笔记是边修边记的,也许会有错误,有机会再试试,一起分享
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-2-5 10:31
这个进水的机器修的挺仔细的,飞线功夫到位。
作者: 806774935    时间: 2015-2-5 10:37
这机器都修起来呀
作者: sssyfh    时间: 2015-2-5 10:37
进水这么多地方 多半要返修。。。估计
真的是历害呀
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-2-5 11:00
进水的不太好修呀
作者: yufengaa    时间: 2015-2-5 11:14
腐蚀成这样都能修好不错,一般都直接换板
作者: 宝国    时间: 2015-2-5 11:41
腐蚀成这样,真没心情搞的。容易返修
作者: 583931727    时间: 2015-2-5 11:42
进水这么来得也还能修啊。。。。是我就直接换板了
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2015-2-5 11:46
感觉板子处理的不是很干净 不容易看到断线位置
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2015-2-5 12:00
原来是这样啊 学到了 感谢楼主 希望楼主多发些文章 加油
作者: jingchengweixiu    时间: 2015-2-5 12:06
怎么看不到图,我这都看不到,是没发还是怎么
作者: 风清云    时间: 2015-2-5 21:49
你在邢台哪里做啊前辈?我是邯郸的,真心求教,是否招人?
作者: johnwen    时间: 2015-2-5 22:04
不错很好得思路,以后还要多多学习了
作者: 20080515    时间: 2015-2-5 23:05
进水这么严重,修好后稳定吗
作者: nyh090415    时间: 2015-2-5 23:18
EC缺供电都能亮机,也是第一次听说,受教了
作者: 一卒    时间: 2015-2-5 23:22
不好修      换板了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-6 10:04
我在邢台科技大厦,以后多多联系互相学习吧
作者: 风清云    时间: 2015-2-6 10:14
好的好的,互相学习,共同进步啊
作者: laoluo2013    时间: 2015-2-6 10:32
洗洗,补补就好了,楼主运气真好
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-7 07:27
是的,这样的板子处理不干净了,只好将就着修,顺便也练练手,修这种板子风险小,哈哈
作者: 小手洼凉    时间: 2015-2-7 09:38
这你也能修太牛B了
作者: 付吕剑武    时间: 2015-2-7 10:09
我一般都是取个3.3伏,直接给风扇供电了,长转
作者: shanshanmaity    时间: 2015-2-7 10:12
谢谢楼主分享
作者: 龙少恒良    时间: 2015-2-7 10:15
楼主这板子也能修好。太牛b了
作者: windlovetao    时间: 2015-2-7 10:26
进水能这样也能弄好,不错啊
