标题: 跑ff-10-a1,然后不动了,供电都正常 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2015-1-31 12:36
intel desktop board dg31pr主板跑ff-10-a1,然后不动了,供电都正常,屏幕不显示,该查哪,没头绪,希望大家指点
作者: woshita12345678    时间: 2015-1-31 12:37
刷过bios,换过io,还是原来的故障,内存数据总线地址总线测过没问题,cpu数据地址总线也测了没问题,还有pci数据地址线也都测了没问题,没头绪了
作者: 奇迹科技    时间: 2015-1-31 12:48
刷过bios还是不行吗  供电正常不
作者: woshita12345678    时间: 2015-1-31 13:19
奇迹科技 发表于 2015-1-31 12:48
刷过bios还是不行吗  供电正常不
刷过不行。
供电正常
作者: lrkk623    时间: 2015-1-31 13:24
查找时钟、复位吗
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-31 15:01
那就按时序一步一步检修,不要偷懒
作者: hewentao    时间: 2015-1-31 21:12
查下内存工作条件    压下北桥看
