查看: 3194|回复: 24
[主板维修]
华硕M3A78不能上双核
发表于 2015-1-31 11:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上双核就没CPU供电,换了几个双核CPU都一样,上单核CPU供电有1.3V可以亮机,第一次遇到这情况,不知道怎么修了
发表于 2015-1-31 11:54:02 | 只看该作者 �
先写个BIOS 试试,不行再查VID
BIOS刷了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-1-31 11:55
发表于 2015-1-31 11:55:05 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2015-1-31 11:54
先写个BIOS 试试,不行再查VID
BIOS刷了,还是一样
发表于 2015-1-31 12:14:42 | 只看该作者 �
把cpu座子清洗一下试试
发表于 2015-1-31 12:58:10 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试
发表于 2015-1-31 13:42:19 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试
发表于 2015-1-31 15:02:53 | 只看该作者 �
这就是不兼容,也许是频率的问题
不大可能,BIOS刷了好几个,我也恢复出厂了  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:47
发表于 2015-1-31 15:14:46 | 只看该作者 �
换个BIOS刷一下
发表于 2015-1-31 16:21:39 | 只看该作者 �
多半是CPU座子出问题
CPU座子应该不会,因为上4000+左右的都可以点亮  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:46
发表于 2015-1-31 16:32:35 | 只看该作者 �
刷BIOS,这种情况,我遇到过
BIOS我刷了好几种版本的了,没用的  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:45
发表于 2015-1-31 16:45:52 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2015-1-31 16:32
刷BIOS,这种情况,我遇到过
BIOS我刷了好几种版本的了,没用的
发表于 2015-1-31 16:46:43 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2015-1-31 16:21
多半是CPU座子出问题
4000+的本来就是双核  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:37
发表于 2015-1-31 16:47:41 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-31 15:02
这就是不兼容,也许是频率的问题
发表于 2015-1-31 16:47:48 | 只看该作者 �
顶了谢谢OK
发表于 2015-2-1 00:53:54 | 只看该作者 �
先写个BIOS 试试,不行再查VID
Vid有问题Cpu供电芯片不会工作吧 更别提什么亮机
发表于 2015-2-1 00:57:49 | 只看该作者 �
Bios都刷了 恢复出厂只有刷回去 只有双bios能办到
发表于 2015-2-1 11:37:07 | 只看该作者 �
4000+的本来就是双核
发表于 2015-2-1 11:40:39 | 只看该作者 �
有时候VID好像跟IO有关吧,不知道对不对,你可以找个点位图看下
发表于 2015-2-1 12:56:49 | 只看该作者 �
不可能吧,没遇到过。徐总讲过华硕主板刷BIOS时最好对准主板板号刷。
发表于 2015-2-1 15:27:41 | 只看该作者 �
应该是VID有问题了
