ZXCVWtest
标题: CPU_RST#是怎么被变成低电平起效果作用? [打印本页]
作者: 迅维木头人    时间: 2015-1-31 11:34
作者: 淮安三星维部    时间: 2015-1-31 11:38
PCH 或者北桥   你要开发芯片?
作者: 晓晖    时间: 2015-1-31 12:35
这信号。。。。。。。什么低电平有效。。你理解错了
作者: 爱上时间    时间: 2015-1-31 12:42
是个 高电平的    你 看是不是  有其它原件给拉低了
作者: 迅维木头人    时间: 2015-1-31 17:21
嗯 带#号的不应该是低电平有效作用,复位作用吗? 我不懂这个信号具体是怎么传出来的,还有是怎么变化的一个过程,您能详细说下你的了解吗,谢谢啊
作者: 修电脑中    时间: 2015-1-31 17:23
这个东西要为高才正常。第九不行。
作者: 迅维木头人    时间: 2015-1-31 17:23
带#号的不应该是低电平起作用吗?这个信号是高低高变化的吗?这个高低高变化是怎么实现的尼??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-31 20:42
建议你买 本  笔记本维修不是事儿的书看看吧  对你会帮助很大的   带#的信号确实是低电平有效 就像你说的   CPURST#   这个信号低电平有效 只是有效一下就可以了  其它的时候都是高电平  要是一直是低电平  那CPU就一直处于复位状态      CPU一直被复位   那它怎么工作呢   所以只要复位一下就行了
作者: 最爱九公主    时间: 2015-1-31 20:43
报名迅维,你就明白了。
作者: gm0077321    时间: 2015-2-1 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
