查看: 3900|回复: 12
海尔版 G41T-CM3 V1.0不跑码
发表于 2015-1-31 11:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      海尔的机箱,版号G41T-CM3 V1.0 ,内存、桥、总线、cpu电压都有,时钟和复位正常,刷了bios还是不跑码,求思路
发表于 2015-1-31 11:54:44 | 只看该作者 �
看看 有没有那个芯片发烫的
发表于 2015-1-31 12:15:34 | 只看该作者 �
屏蔽外设试试不行就看看桥吧
发表于 2015-1-31 15:03:49 | 只看该作者 �
刷过BIOS,就干桥吧
发表于 2015-1-31 15:12:31 | 只看该作者 �
电压 时钟 复位都有的话,先换了南桥再说
发表于 2015-1-31 16:30:33 | 只看该作者 �
电压有 基本就桥了  还有看看CPU是不是好的
发表于 2015-1-31 19:05:54 | 只看该作者 �
     南桥和北桥都加焊了,也没有芯片发热,不亮怎么屏蔽外设
点评
拆网卡 声卡  详情 回复 发表于 2015-1-31 21:27
发表于 2015-1-31 21:27:45 | 只看该作者 �
拆网卡  声卡
发表于 2015-2-1 20:18:41 | 只看该作者 �
这种板 如果没有图纸,也只能东搞西搞了。有图纸的话,可以找一下CPURESET 看有没有CPU复位。还有IO那5个LAD0-LAD3 侦信号 IO复位 这些都正常 就干桥了,干了这桥不行 再那个桥。。还不行 就放在那里  等时间有,心情好 再拿来看看 想想 摸摸 摸到兴奋了 就换桥吧。。。
发表于 2015-2-1 20:43:13 | 只看该作者 �
既然供电,时钟,复位都正常了,那就打一下CPU到北桥,北桥到内存的地址、数据线路吧。
发表于 2015-2-1 23:22:45 | 只看该作者 �
直接换桥  加焊的话很多时候是不行的
发表于 2015-2-2 08:25:49 | 只看该作者 �
用示波器打下时钟的波波。
发表于 2015-2-2 08:42:27 | 只看该作者 �
出神器帮忙啊……
