标题: 关于苹果5手机上电池自动开机维修必杀 [打印本页]
作者: charting 时间: 2015-1-31 10:35
关于苹果手机电池就自动卡机分析:有两种情况引起iPhone5手机上电池就自动开机
1、J2按键排线的第一脚,开机线1V8。用万能表二级体档测试量是否短路,如果短路也实惠自动开机的。
2、检测附件侦测电压1V8,相关原价R99.C240.R119.U7.J7,可以用二极体档测量R119两端,值分别是0.5和1.0,如果变0.3左右可以把C240拆掉看是否正常,如果还不正常就应该是这条线与1V8SD短路了,需要换U7电源模块。
如果图片看不清楚请下载:
关于苹果5手机上电池自动开机维修必杀.rar
(66.73 KB, 下载次数: 17)
