小四针12V对地短路
田三
2008-12-12 09:40
小四针12V对地短路
一个DELL的板子,开始时,CPU主供电只有0.9V,上CPU,代码FFFF,于是检测上管,下管供电12V正常,一路G极供电只有0。56伏,一路无,所以拆无G极供电的控制IC3418K,上电,不能触发,于是再下另一个的IC3418K,,上电,不能触发,,没有思路的情况下,拆PWM块,ADP3188,这时测12V对地短路,这时,只有再上PWM,焊好以后,测12V,还是对地短路,没办法,上2个3418K,这时12V,]还是对地短路,不知如何修了,
田三
2008-12-12 09:45
补充
补充一下图片
谭勇军
2008-12-12 10:08
我是新手,这里说说,既然是小四针12V短,维修思路就是要解决它的短问题,跑线路,把怀疑的元件找出来决断它的好坏哦
田三
2008-12-12 10:31
补充一下,所有CPU供电的MOS管全是好的,75232下了,还是短路
田三
2008-12-12 10:33
测PWM芯片的EN脚电压为2.65V,左右,在短路之前
田三
2008-12-12 10:58
拆CPU供电的线圈,12V不短了,滤波电容现在短路,我在一个一个的拆
田三
2008-12-12 16:14
电容拆完,还是短路,是否判定为北桥短路???????????
无敌大烙铁
2008-12-12 17:15
你把L2拆掉,测后级看看还短不!
百修
2008-12-12 17:34
看看串口芯片是不是坏了他是12V供电
星龙电脑科技
2009-2-23 21:01
dell板越看越像intel的原装板,四口短路一般意味着cpu供电部分有问题
维修公司
2009-2-23 23:06
查CPU供电的管子,..............
黄华炎
2009-2-23 23:20
把所有的场管都拆下来,,,然后12V是否还短路,有的话拆下你的PWM...再试测.同时也去测一下北桥是否有短路,一般情况下都是北桥短造成得多..
