标题: 主板上的电容 [打印本页]
作者: 梦如人生    时间: 2008-12-12 09:07
标题: 主板上的电容
1000什么10V能用1000 6.3V替换吗
作者: 郝国庆    时间: 2008-12-12 09:14
不能替换。。。10v为其耐压值,可以用高耐压替换低的。。反之不行
作者: 张先生    时间: 2008-12-12 09:19
看具体用的地方,如果所用的地方从来不超过这个6.3V, 是可以使用的.
作者: yzz163    时间: 2008-12-14 11:27
是1000UF 、10V的电容吧。
你连电容的两个基本的参数都没搞懂,就敢动手!!!佩服。
建议学习基础知识,知道自己要干什么、在干什么,然后在动手。
实践和理论是相互学习和验证的过程。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-12-14 11:30
等着放礼花吧,
超过标准的耐压值了
作者: 精英电脑    时间: 2008-12-14 11:30
最好用高耐压替换低的,特别是CPU部分要求要高些。就如张老所说,看具体用的地方,如果所用的地方从来不超过这个6.3V, 是可以使用的.但我们实际维修中很少这样去做,怕不稳定。
作者: 雅虎    时间: 2008-12-15 22:51
可以使用.电脑中10V以下是5V.
作者: 神舟数码    时间: 2008-12-15 23:41
还是要看具体的电路用法了,CPU供电端的12V至少要16V, 其他地方应该可以用临时代替下。。。
作者: 佳成科技    时间: 2008-12-15 23:45
在换电容的时候尽量用耐压高的 替换那压低的  也不要差太大了  以免印象电源响应时间
作者: 健李    时间: 2008-12-16 02:00
今天刚好看了关于电容的部分,书上说:如果电容上没有标任何单位,其单位为pF(皮发)等于1/1000000 μF,不过主板上我看到的电容都有标μF单位的。
可以的话还是找一样的更换,没办法就找相同单位,耐压比原先电容高的更换。
作者: 流光2    时间: 2008-12-16 08:35
[回10楼的]
电解电容容量一般都很大,容量大都在1UF~10000UF之间.标容量时单位都是UF.
瓷片电容容量一般很小,一般不超过1UF,所以瓷片电容上面不会标有UF单位,而是默认为PF单位,如106=10UF(胆电容常用标法) 105=1UF,104=0.1UF,  103=0.01UF ,  102=0.001UF ,  有的瓷片电容上直接写有65那就是65PF,写有10那就是10PF.
这样你还不懂我就没办法了。
[ 本帖最后由 流光2 于 2008-12-16 08:37 编辑 ]
作者: 健李    时间: 2008-12-16 21:58
标题: 回复 11# 流光2 的帖子
多谢指点,因为初接触电子,所以说的不全。再翻书看加深了对电容标签认识
在这里再补充一下(刚学电子的可以看一下)
电容的直标法:
1。如果电容上没有标任何单位,其单位为pF(皮法)等于1/1000000 μF
2。容量于1-104之间的,单位也是pF(皮法)
3。容量于大于104的,单位微法 μF
电容的数标法:
一般用三位数字表示电容的大小:
前两位为有效数字,第三位为是倍数(10的倍数)
以11楼的例子:
105=10X10的5次方(单位pF)=10X1000000=1000000pF=1μF
又如
224=22X10的4次方(单位pF)=220000pF=0.22μF
[ 本帖最后由 健李 于 2008-12-16 21:59 编辑 ]
作者: 江门仔学修板    时间: 2008-12-26 23:44
高容的代低容的是常用的。反之小见
作者: 泥秋    时间: 2008-12-27 01:36
标题: 哈哈
不能低于,只能高与原来的耐压直
作者: 电神    时间: 2008-12-30 00:30
不能换,以前偶把12V的换成6.3V的 ,上电触发直接放炮了
作者: 博信    时间: 2008-12-30 00:34
放炮还好,主要是不要被吓了一跳
作者: 东方红周星驰    时间: 2008-12-30 10:53
不能换,宁可大不能小这是原则。
