时钟开启信号就是正常低电平有效JINWUDONG 发表于 2015-1-31 07:52
表示在低电平的时候,是在复位是有效的,但是主机在正常工作的时候都是在无效的状态,高电平的。
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 23:50
表示低电平时有效!
迅维木头人 发表于 2015-1-31 10:19
那么比如说,CPU_RST信号这个高电平电压是系统单元供电3、5v芯片给出的吗?还是cpu供电芯片给出到CPU的? ...
迅维木头人 发表于 2015-1-31 10:32
CPU_RST这个信号如果是0v了,有没有可能是因为供电没有到? 还有就是这个信号的变化过程是怎么样的, ...
JINWUDONG 发表于 2015-1-31 12:51
CPU_RST这个信号是高低高的跳变?
迅维木头人 发表于 2015-1-31 17:40
如果板子整个都没有电,这个信号也是显示低电平尼,那么能说明这个时候能起复位作用吗??
还有,这个信 ...
爱尔思坛 发表于 2015-1-31 20:41
如果板子整个都没有电,还讨论这个信号有意义吗?你不得先把供电修出来再说啊!这个信号如果是持续的0v是 ...
825365697 发表于 2017-4-9 13:46
?我的这个机器,PLTRST#这个信号,一直不停地跳变??这是哪里的问题啊?正常时候是3V啊???
