标题: 求助7300显卡dvi输出一切正常vga输出颜色是紫色 [打印本页]
作者: 账号错误    时间: 2015-1-30 22:13
如题求高手教教老弟怎么解决这个问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-30 22:22
绿色没有输出,,,,,,,
作者: 苏赣闽    时间: 2015-1-30 22:46
绿色的这部分的电感开路了吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 23:01
缺绿色了,查VGA接口绿色通道是否畅通。
作者: 账号错误    时间: 2015-1-30 23:13
我是菜鸟一个求大哥有时间教教老弟
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 23:16
账号错误 发表于 2015-1-30 23:13
我是菜鸟一个求大哥有时间教教老弟
VGA接口的1、2、3脚对地阻值应为相同的,你可对比着跑线路查。
作者: 账号错误    时间: 2015-1-31 11:41
感谢了我自己试试干干会弄不
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-31 14:57
打阻值吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-28 16:47
绿色的没输出
作者: 新手上路。    时间: 2015-3-7 21:56
三基色 一个也不能缺 随便查查资料你就懂了
作者: 12d12    时间: 2015-3-7 22:03
可以打下对地阻值看看
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-8 10:27
首先看看显卡的外表有什么电容鼓包之类的,如果没有再找阻值,
作者: huangyansong    时间: 2015-3-8 20:09
查下门电路
作者: 迅维小星星    时间: 2015-3-9 17:30
绿色没有输出
作者: 1599246116    时间: 2015-3-9 18:03
应该是接触的事,或者是线路那里断开了。检查一下线路吧
作者: liyibo    时间: 2015-3-9 18:10
三基色的电路有问题   还有主芯片坏也会这样
作者: xaiolong    时间: 2015-3-11 13:19
看看1 2 3口阻值!如果正常换线试试
作者: 々嗨☆    时间: 2015-3-11 14:22
量R G B三基色,或者用示波器量这3个波形,看那个不对
作者: hhyyoo1    时间: 2015-4-6 10:05
VGA缺绿色,查VGA1,2,3脚对地阻值,一般都是76左右,而且三个都是一样,然后检查这三条线挂的电阻电容有没有变值,最后考虑核心...我就刚刚修了一块索泰GT440 1G D5显卡,VGA缺蓝色和红色,最后检查是GPU部分损坏
作者: 无边思    时间: 2015-4-27 21:52
3基色缺少导致,应从VGA第1.2.3脚向前查看,
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-4-28 06:53
打值VGA 接口1,,2,,3脚的对地值,如果不正常就查相连的电阻电容,如果确定GPU损坏可以在DVI接口飞线到VGA口
作者: 514906332    时间: 2015-4-28 08:32
这个一般是VGA电路的问题,如果电路是好的就加焊显卡芯片。
作者: 林中星    时间: 2015-4-28 10:30
查一下123的三基色阻值相同不
