标题: Tink pad sl400有图像无背光 [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 21:43
无奈的我又来求助大家了。如题,Tink pad sl400有图像无背光,屏确定是OK的,高压条也是OK的,量到无屏供电,只有个ON/OFF 有3.3V ,心想这简单啊,我直接飞个19V给高压条不就OK?说时迟那是快,三下五除二,飞一19V给了高压条接口的供电脚,插上可调电源,........短路!!!!!赶紧拆掉,幸运的是,还好只是高压烧 了,心想 难道是我接高了电压?难道是5v?然后又换一高压条,又接了个5v上去,高压条接口处,青烟升起,还好,没烧东西。只能说,能力有限啊,大部分的笔记本都是自学,所以.....      谁能告诉我,我需要怎么做?苦逼在此谢谢了
补充内容 (2015-1-31 17:39):
我怎么编辑不了了?我记得是可以编辑的啊,我想加2张图,既然这里加不了,我就在最后面加上去,然后说明
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 21:46
我先说明下,免得大家看不大明白这么乱的图,最后两张图是我用液晶显示器通用高压条点的灯管,然后是可以看的见屏显示的内容的;第5张图,是在灯管照射下,隐约能看到显示的内容的。是用的新买的原装拆机高压条点的!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 22:12
有图像无背光 是暗屏啊    查下背光开启信号啊        一般3.3V
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-30 22:16
这个机器暗屏,有通病的,自己查查吧!
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:17
背光信号在哪里?不就是ON/OFF吗?是不是
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:18
JINWUDONG 发表于 2015-1-30 22:16
这个机器暗屏,有通病的,自己查查吧!
我鸟炮一个,提供方法啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 22:22
集显  独显的  屏线接口位置号多少  图纸发我看看
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-30 22:22
野兽619 发表于 2015-1-30 22:18
我鸟炮一个,提供方法啊
供电19V经过一个FB保险,和一个电容,就是这个电容坏了,一起的FB保险也烧了,直接把电容和FB保险换了,就好了。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-30 22:24
我鸟炮一个,提供方法啊
供电19V经过一个FB保险,和一个电容,就是这个电容坏了,引起的FB保险也烧了,直接把电容和FB保险换了,就好了。 不好意思,刚才打字打错了。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:24
我鸟炮一个,提供方法啊
嗯,这是我要的,谢谢,刚刚看了下,sl400通病 ,看了一兄弟发的,倒霉遭遇,我就点扛不住了,原来这本子这么蛋疼
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:26
我一鸟炮  还需要图纸???您抬举了了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 22:27
野兽619 发表于 2015-1-30 22:26
我一鸟炮  还需要图纸???您抬举了了
原来你是高手  不需要图纸就能修机啊    刚刚看了下有通病   保险  电容  你应该知道了吧
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:29
我鸟炮一个,提供方法啊
我不用图纸能不能找到这保险和这电容?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:31
这基本的我还是了解的。我正在寻找着个保险和这电容,但是没找到。是不是非要图纸?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 22:32
有图纸当然好点啦
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:34
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:32
有图纸当然好点啦
哎,以前没遇到过通病,看别人说的修修好简单,就总想着什么时候我也捡捡这死鱼,这来了通病,却这么复杂,我发誓,我要弄活它
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 22:35
野兽619 发表于 2015-1-30 22:34
哎,以前没遇到过通病,看别人说的修修好简单,就总想着什么时候我也捡捡这死鱼,这来了通病,却这么复杂 ...
必须弄活它     GOOD  LUCK
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-30 22:37
查一下休眠信号是否正常,还有一键还原接口
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:40
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:35
必须弄活它     GOOD  LUCK
图纸有了,我怎么找那个保险啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 22:41
野兽619 发表于 2015-1-30 22:40
图纸有了,我怎么找那个保险啊
看论坛通病的贴子  应该有提示位置号的
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:42
哥,你在说什么?本本我真的真的........你这么说,我会看不懂
作者: 541872190    时间: 2015-1-30 22:50
不是可以烧鸡吗?接一个小电压上去烧鸡就是了 烧到哪就哪
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:54
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:41
看论坛通病的贴子  应该有提示位置号的
刚刚有搜索看了几个,不过没发现有位置的。我继续,很晚了,要不就陪老婆去?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:55
你被吓我好不好,都说了我刚刚看了一帖子,就这本子,出的问题实在太多,万一烧其他问题 了,那岂不是...
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:56
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:54
http://www.chinafix.com/thread-837901-1-1.html  帮我加分   再回复一条  再去陪老婆
OK了  赶紧去吧,你老婆在呼唤你呢
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 22:57
又接了个5v上去,高压条接口处,青烟升起,还好,没烧东西。——把接口处清理干净别再短路了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 22:57
野兽619 发表于 2015-1-30 22:56
OK了  赶紧去吧,你老婆在呼唤你呢
还没回复那  我要盖到30楼啊
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:59
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:57
还没回复那  我要盖到30楼啊
早说嘛,你晓得我现在蛋有多疼吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 23:00
野兽619 发表于 2015-1-30 22:59
早说嘛,你晓得我现在蛋有多疼吗?
晕  刚刚就跟你说了好不好呢
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 23:03
嗯,已经处理好了,蛋疼的事情发生了,主板拆不下来,螺丝打滑了!!!
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 23:00
晕  刚刚就跟你说了好不好呢
你不知道我瞎啊
作者: liuatoo7    时间: 2015-1-30 23:03
楼主勇气可嘉。。。不过还是好好学习吧,,,不然,以后冒青烟的机会多着呢。。。。
作者: 541872190    时间: 2015-1-30 23:04
把屏拆下来 不接主板 只接高压和屏 能烧什么?无非屏上就是主芯片和升压了 就这两个东西  不过谨慎还是很好的
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 23:08
哈哈,以前修台机主板,突然一声巨响,一个电容爆出好多雪花,幸好我脖子没伸那么过去,要不然,我就真瞎
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 23:14
看你的体格就知道用力过猛了,把螺丝都弄打滑了。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 23:21
541872190 发表于 2015-1-30 23:04
把屏拆下来 不接主板 只接高压和屏 能烧什么?无非屏上就是主芯片和升压了 就这两个东西  不过谨慎还是很 ...
因为不懂,所以顾虑的多
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 23:26
哈哈,主要还是螺丝不给力啊,
作者: wbx123456    时间: 2015-1-30 23:43
就在给高压供电的线 接口附近
作者: wbx123456    时间: 2015-1-30 23:46
作者: wbx123456    时间: 2015-1-30 23:48
作者: wbx123456    时间: 2015-1-30 23:49
上面是保险的大概位置 下面是电容位置
作者: VCORE    时间: 2015-1-31 00:01
这机器我也修到过保险跟电容,就在接口附近,楼主冒了2次青烟,无屏供电,就不会打打对地阻值啊,打下值就知道短路了,通病杀手伤不起
作者: VCORE    时间: 2015-1-31 00:02
屏接口附近一个比较大的电容
作者: fengtengfei    时间: 2015-1-31 09:48
是显卡。。还是屏线的问题
作者: 151306180    时间: 2015-1-31 10:07
保险  电容  你应该知道了吧
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-31 11:01
自己遇到过,联想的通病。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 17:41
在坛子里也找了下,类似帖子,也有大家回复的,说只要换屏接口的一个保险个一个相连的电容就OK了,应该是我比较愚钝,硬是没找到啊,于是上个图请大家帮忙找下  谢谢
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-1-31 17:56
应该是大电容吧
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 17:57
信泽科技2008 发表于 2015-1-31 17:56
应该是大电容吧
图上你有找到?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 17:58
爱上了寂寞 发表于 2015-1-31 11:01
自己遇到过,联想的通病。
我下面有发图,能帮我找下是哪个地方吗
151306180 发表于 2015-1-31 10:07
保险  电容  你应该知道了吧
这个我知道的,我下面有图,帮我看看是哪个!
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 17:59
fengtengfei 发表于 2015-1-31 09:48
是显卡。。还是屏线的问题
会显示的,只是没有背光而已!
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 18:00
VCORE 发表于 2015-1-31 00:02
屏接口附近一个比较大的电容
我再下面有上传几张图,能帮我看下是哪个嘛?
维修小郑 发表于 2015-1-31 09:58
就是屏暗吗,看看是不是屏线接口地方烧咯。。
我有大概量了下,没有发现短路的啊
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 18:02
VCORE 发表于 2015-1-31 00:01
这机器我也修到过保险跟电容,就在接口附近,楼主冒了2次青烟,无屏供电,就不会打打对地阻值啊,打下值就 ...
请原谅我是鸟炮,接口附近,是正面,对吧。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 18:04
wbx123456 发表于 2015-1-30 23:43
就在给高压供电的线 接口附近
说的比较明确了,谢谢,我找下,若找不到,你就掐死我吧
wbx123456 发表于 2015-1-30 23:48
下面的大电容是不是就是元凶?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 18:07
若不其然,你圈的哪个大电容挂了,但是还没找到所谓的保险啊,有标示吗?或者有什么好辨别的,一般保险不都是白色吗?我直接换了那个电容试试看吧
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 18:21
大电容换了,还是暗屏。是不是我要找到那个保险再换掉就OK?
作者: 大大懒虫    时间: 2015-1-31 18:55
楼主真牛,不看图,就直接飞一个19V电压。为什么,会没有屏供电,不高清楚,就直接飞会出事的,你运气不错,没烧屏。如果中间有保险,那肯定是因为后面有短路或其他问题,而引起烧保险。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 18:58
大大懒虫 发表于 2015-1-31 18:55
楼主真牛,不看图,就直接飞一个19V电压。为什么,会没有屏供电,不高清楚,就直接飞会出事的,你运气不错 ...
哈哈哈,你就别损我了。我知道错了,请教下你,我应该是找到了这里所谓我电容 了,还有个保险,就是连接这个电阻的,  这个保险绿色,上面标注着 P   是是不保险?现在已经不导通了,
作者: 大大懒虫    时间: 2015-1-31 19:06
野兽619 发表于 2015-1-31 18:58
哈哈哈,你就别损我了。我知道错了,请教下你,我应该是找到了这里所谓我电容 了,还有个保险,就是连接 ...
那你有没有量保险两边的电压,在飞线啊,就是确定保险坏了,那也要量一下。两边电压啊,保险断了也可以先用导线连。好了再换个保险上去。连好最好用表打一下对地短路不。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 19:10
大大懒虫 发表于 2015-1-31 19:06
那你有没有量保险两边的电压,在飞线啊,就是确定保险坏了,那也要量一下。两边电压啊,保险断了也可以先 ...
OK,那试试,若OK了回复你
作者: linghuben    时间: 2015-1-31 19:23
楼主你改高压条,外接一个灯管,看还烧吗?
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 19:33
谢谢,我已经修好了!!
作者: lichaolian    时间: 2015-1-31 19:45
修过好几台这样的了
作者: kecheng    时间: 2015-1-31 21:17
是不是换了主板的,这主板有两种 lcd ced
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 21:19
我这个是LCd的。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-31 21:20
lichaolian 发表于 2015-1-31 19:45
修过好几台这样的了
现在暗屏是好了,但是不能 插着电池然后插可调电源  然后开机,  这样的话,就会报警,短路!这是为什么?
作者: wbx123456    时间: 2015-1-31 23:57
保护隔离 有MOS 管击穿吧!
作者: zyx18989    时间: 2015-2-1 07:37
外加电源时一定要小心,先测试有无短路,否则一个故障修理出两个了。
作者: 野兽619    时间: 2015-2-1 11:08
你是说我装电池报警是保护隔离MOS管有击穿?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-2-1 11:14
19 V没接错的话不应该会烧高压条,除非你的高压条本身是5V的,再看下On/off有没有接错
作者: nbv98700    时间: 2015-2-1 13:57
看论坛通病的贴子  应该有提示位置号的
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-1 14:34
nbv98700 发表于 2015-2-1 13:57
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
跑线功夫挺厉害的啊
作者: 69408248    时间: 2015-2-1 14:47
通病  捡钱的路子
作者: 野兽619    时间: 2015-2-1 15:09
wbx123456 发表于 2015-1-31 23:57
保护隔离 有MOS 管击穿吧!
作者: 野兽619    时间: 2015-2-1 15:10
嗯,说的有道理, 我下次会留意
作者: 野兽619    时间: 2015-2-1 15:11
线肯定是没接错,因为我显示器还是会修的,而且通用高压条标注着5V-20V所以也是可以接19V的
作者: 野兽619    时间: 2015-2-1 15:12
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
嗯嗯,我已经找到并解决了
69408248 发表于 2015-2-1 14:47
通病  捡钱的路子
对你是捡钱,对我是学习并也捡到了钱  哈哈哈
作者: feixiang1985    时间: 2015-2-2 12:50
19经过的保险后电压都量一下看看 是否有短路的没有!有短路一般就是电容的问题比较多 我一般就是直接改一条给客户就可以了
作者: 野兽619    时间: 2015-2-2 21:50
feixiang1985 发表于 2015-2-2 12:50
19经过的保险后电压都量一下看看 是否有短路的没有!有短路一般就是电容的问题比较多 我一般就是直接改一条 ...
嗯,我已经修好了
