标题: 东芝L700 不触发维修 [打印本页]
作者: 风清云 时间: 2015-1-30 21:32
标题: 东芝L700 不触发维修
今天修一台东芝的L700的机器,插电发现没有待机,一点儿电流也没有,万用表是三位的,以为没过保护隔离,拆机后发现已有18V,测量开关没3V电压,心想是待机芯片的问题,一看芯片型号是UP6188A ,哇这是甚么?没见过,板号为DATE4DMB8D0 ,HM55的桥一代I3 ,搜论坛没有一样的图纸...
下了一个东芝L600 TE2D的图纸,凑合着修吧,一看电感都对不上啊,测量无三伏五伏, 废话,上图 半年找到了PL9 ,测量6脚VIN 19V 正常,测量4脚ONLDO为2.5V , 正常吗? 测量1脚基准没有电压, 7脚LDO Ov, 这肯定不正常,总感觉onldo 分压后电压2.5V 不正常,芯片不同不确定, 看到似乎引脚有腐蚀,先加焊一遍再说, 东芝真可恶,四周电容碍事,不好下烙铁,费半天事加焊完毕, 上电, 待机0.01 电源指示灯亮起, 接开关,上CPU 内存,一路狂奔, 0.9 1.3 1.2 1.4 1.46 这是亮机的节奏啊! 接屏亮机,这么简单 ? 再测 4脚还是2.5V? 这是正常的,不禁笑出声来。
谁说东芝不好修的? 呵呵呵... ...
(83.33 KB, 下载次数: 0)
