标题: 回收的旧主板问题多多,求高手给个思路? [打印本页]
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 21:27
昨晚,在朋友那拿回三块从收废品人手中买的旧主板,搞了一天,搞好一块,却给第二块搞得晕头转向,这板问题实在多,一点思路都没有,问题如下:
1、        能正常亮机时,有时候会出现图像拖影的现象。
2、        经常开机一会会出现花屏并死机,且无法强制关机,要拔电源解决
3、        断电后马上启动,通常触发就掉电,或直接无法触发(但放上一会儿又可正常触发)
4、        有时又会在掉电后自动重启并亮机
5、        鼠标或USB的移动硬盘在关机后仍旧通电
所以发贴求各位高手给个思路,谢谢了!!!
作者: koflcm    时间: 2015-1-30 21:32
维修就三大条件啊接着按时序走
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 21:57
你说的五种问题是发生在同一主板上吗?
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 23:43
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 21:57
你说的五种问题是发生在同一主板上吗?
是的,能给个思路吗
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-31 00:00
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-30 23:43
是的,能给个思路吗
南桥空焊,集显的话北桥也悬啊。
作者: queky    时间: 2015-1-31 00:33
加焊一下北桥吧,至于待机待机有USB 5V输出,这个是有可能的,把BIOS恢复一下出厂设置试试。
