标题: 42寸创维,上电不亮,指示灯都不亮,只有5v,求助 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2015-1-30 20:19
创维,电源板号168P-P42TTS-10,开机没有任何反应,拆开测量电源板,有5V. 其他全无
测量到1653的3脚开启脚4.5v,不知道电压对不对;vcc脚没有电压,不知道是1653的问题,还是5v待机电路的问题。 电视的没修过,希望师傅们等指点一二,谢谢!
补充内容 (2015-2-1 13:12):
感谢各位的指点,刚才连接电源板和逻辑大板再测量,5vsb竟然没有了! 断开逻辑板,5vsb就有,off脚是-1.9V电压。 在逻辑板上测量,5vsb脚并不断路,打值500多
补充内容 (2015-2-1 17:33):
又是一个白痴型的维修案例:经查,接逻辑板后5vsb没了,查逻辑版不短路,单独用可变电源5v接逻辑板,没有问题,原来是电源板待机供电能力差。
再细看,透过散热片,发现电容鼓了,开始咋看咋正常,现在一眼就鼓了
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-30 20:32
只有5V应该是5VSB吧,电源没有开启
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 20:40
查主控芯片的待机条件,供电,时钟,复位。按键矩阵。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-30 21:15
主板供电 时钟 复位 数据看下
作者: youxiazhu    时间: 2015-1-30 23:06
pfvl2008 发表于 2015-1-30 20:32
只有5V应该是5VSB吧,电源没有开启
开启信号从哪里来?到哪里去开启啊?
作者: youxiazhu    时间: 2015-1-30 23:07
不是电源板的问题?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 23:13
youxiazhu 发表于 2015-1-30 23:07
不是电源板的问题?
不好说,但电源已出5V待机了,先查主控正常吗?主控正常后才会控制电源全开。
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-31 14:12
youxiazhu 发表于 2015-1-30 23:06
开启信号从哪里来?到哪里去开启啊?
开启当然是由驱动板来完成咯,按遥控或者开关键后,驱动板会发出低电平拉低电源的PSON脚,开启电源,你现在是只有5V,应该就是只有待机电源5VSB,主电源没有工作。查驱动板有没有发出开机信号。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-1-31 16:49
加电指示灯不亮,证明逻辑板没工作,查逻辑版待机供电、主控
作者: youxiazhu    时间: 2015-1-31 17:44
感谢美女的指点,看来这一点上,好像跟ATX电源差不多哦
pfvl2008 发表于 2015-1-31 14:12
开启当然是由驱动板来完成咯,按遥控或者开关键后,驱动板会发出低电平拉低电源的PSON脚,开启电源,你现 ...
感谢您的讲解,开始以为是电源板的问题,看来逻辑版还是有问题阿。
作者: youxiazhu    时间: 2015-1-31 17:45
看了逻辑版一眼,我的天,太复杂了!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-31 20:27
凡是有遥控功能的电器基本都是这个思路!待机状态下只有待机供电,当开机时由控制器开启电源才会输出各路供电。你这机器已有待机5V,那就查逻辑板上有待机供电吗?主控供电,时钟晶振,复位全都正常吗?遥控接收头有5V供电吗?ROM存储器供电等?
作者: youxiazhu    时间: 2015-2-1 08:48
爱尔思坛 发表于 2015-1-31 20:27
凡是有遥控功能的电器基本都是这个思路!待机状态下只有待机供电,当开机时由控制器开启电源才会输出各路 ...
要学习的真多啊,电视的电路不熟悉,看来我得找个电路图好好分析分析了!
再一次感谢美女的指点!!!!
作者: lishijun    时间: 2015-2-1 12:05
{:4_124:}{:4_124:}
作者: 葛林镇江    时间: 2015-2-1 12:25
那是待机的5V,主电源没有启动
作者: jdwxt    时间: 2015-2-1 20:12
待机5V,由于工作时间长,容易产生故障。
作者: 破电容    时间: 2015-2-10 22:18
美女:这也会。。。。。真想亲你一口啊!太强了
作者: 潇洒小南    时间: 2015-2-11 12:53
如果是电源板的5V电容鼓了,现在逻辑板不行了,一般都是10丈以内,30步以里。电源不稳来回忽悠坏了,一般是线性的转换的坏吧,嘿嘿。淡定
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-12 22:17
逻辑板脱开电源板的供电,用外接电源5V直接给逻辑板加电,看指示灯亮不亮。如指示灯亮,并能发出PSON信号,则逻辑板基本正常。故障在5v待机电路。否则在逻辑板电路。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-2-13 21:34
楼主结果怎么样  修好了吗? 坐等结果
作者: qdc168    时间: 2015-2-14 21:15
这么简单的问题都发现的这么慢啊
作者: 情缘科技    时间: 2015-2-15 16:28
楼主应该先看外观的
作者: youxiazhu    时间: 2015-2-16 19:21
qdc168 发表于 2015-2-14 21:15
这么简单的问题都发现的这么慢啊
我也很奇怪,开始怎么就没往散热片里面多看看。后来经过测量电压,确定是电源板,再透过散热片的空隙,才看到的
作者: 马康    时间: 2015-2-17 20:10
楼主讲的很清楚,下次注意
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-18 07:45
看来CPU板有短路呀。
作者: dianliang5788    时间: 2015-2-20 08:37
怎么看驱动板拉梅拉低电平啊
作者: 亿心维修    时间: 2015-2-25 22:19
学习了,谢谢
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-2-28 09:56
5V待机正常的话应该是信号板。看看触发信号
