标题: 三星R508不亮机,电流在0.4和0.88两个数值上反复变化,求助 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2015-1-30 20:12
三星R508独显不亮机,触发后电流最大可以到0.88~0.9V,然后十几秒后跳到0.4左右,几秒后再到0.88左右,如此循环,去掉内存现象一样。
bios芯片上有电压无波形,摘掉后再上电,电流一直保持到0.88不跳,刷论坛上朋友的独显bios,现象依旧。
示波器测量,各大电感后侧电压没有明显波动,在电流跳变时,电感上电压并没有明显变化(也可能没测量全面)。桥上供电1.0V,内存1.8比较正常,但cpu供电0.9V,好像偏低。到此为止就不知道该怎么处理了,希望各位师傅指点一下,谢谢!
补充内容 (2015-2-1 13:14):
感谢各位指点,本子好了。 电压跳变时果然pltrst也跟着时有时无,最后猜怎么好的? 电池放下电就好了,莫名其妙啊。 特此告知,在此谢谢大家
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 20:19
时钟  跟复位  查一查吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 20:44
反复循环应为自检不过,着重查内存部分。
作者: 天意wx    时间: 2015-1-30 20:54
PLTRST# CPURST#是否能测正常否 ?
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-30 21:07
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 20:44
反复循环应为自检不过,着重查内存部分。
他说了BIOS上面没有波 因该是不跑码吧或时钟复位
作者: bears624618    时间: 2015-1-30 21:18
查一下复位电路。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 21:20
他说了刷过BIOS了,插不插内存都一个样!
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-30 22:27
机器应该是不过内存,主要查内存部分电路?
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-30 22:30
应该没有跑码
作者: youxiazhu    时间: 2015-1-30 23:08
反复循环应为自检不过,着重查内存部分。
应该还没有跑吗,而且内存不插,也是一样
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 23:11
youxiazhu 发表于 2015-1-30 23:08
应该还没有跑吗,而且内存不插,也是一样
是呀!所以俺 建议楼主查内存条件啊。
