jialin116 发表于 2015-1-30 20:02
你用“替换法”试试换台电源,如果故障依旧,就要考虑到主板有问题了。
野兽619 发表于 2015-1-30 20:30
用台式机的电源试试,看是电源的问题还是主板的问题,别盲目修
aiwenwenya 发表于 2015-1-30 20:54
嗯,发贴前已经试过了,外接是可以正常触发开机,
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 21:07
电源先空载人为拉低绿线试一下,看风扇及各路有输出吗?若有则为主板故障,电源保护关机。若没输出则为电源 ...
aiwenwenya 发表于 2015-1-30 21:53
这个之前也试过了,直接短接绿地,,一样是风扇没转,无输出。。就确定是电源了,不是主板问题,
春湾扬洲电脑 发表于 2015-1-30 22:04
开机后,绿线没电压了,那5VSB还有吗?如果是用的TL494或7500方案的,那开机后的各脚电压发一下,我帮你 ...
aiwenwenya 发表于 2015-1-31 20:20
开机了绿线没电压了,但ATX的5VSB还有,3V 5V 12V都为0V
WT7527 除了第3脚4.47V ; 4脚有0. ...
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-3 16:45
三号脚有开机高电平,就是保护了,保护了以后四号脚会不会是锁定了,如果不是锁定,就是主板故障,查一下芯 ...
aiwenwenya 发表于 2015-2-4 10:45
无输出,风扇不转啊,
