华硕M4A88T-M LE跑62 63
kangyithank
2015-1-30 19:30
华硕M4A88T-M LE跑62 63
开机跑C2 DO 然后就是62 63了,BIOS刷了 BIOS旁边的822和IO旁边的822/272也换了,南北桥加焊都不管用,求大神帮助...
下页-首席{拽B,
2015-1-30 20:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宸晖电脑维修
2015-1-30 20:01
内存SPD电压,通病了都,
爱尔思坛
2015-1-30 21:11
跑码看不出来,则按供电,时钟,复位三步修吧。
很小声
2015-1-31 11:21
修好了没 楼主
夜晚的星星
2015-1-31 11:59
楼主修好没有,查查内存吧
a82822881
2015-1-31 13:05
楼主:主板修好了没
wangjie4128
2015-1-31 14:51
肯定有的地方没有检查到,耐心点
kangyithank
2015-1-31 16:48
下页-首席{拽B, 发表于 2015-1-30 20:00
还是内存·
不会是内存,不上内存都是跑着码的
kangyithank
2015-1-31 16:49
a82822881 发表于 2015-1-31 13:05
楼主:主板修好了没
还没修好呢,上不上内存都是跑这码
