标题: 充电充一会自动断电 且无待机 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-30 18:54
标题: 充电充一会自动断电 且无待机
一台二修机之前故障为不充电 修好不充电之后  啥情况  大概充了1分钟左右吧  自动断电  不插电池就一切正常  单独用电池也很正常 只要两者不同时使用就没有问题   奇了怪了 为什么充电充一会就不行了呢   难道是过压保护了 于是把充电那里的滤波电容换了 还是不行   么么啥  那到地是为什么? 难不成电池坏了,换个看看 还是不行  到底会是哪里有问题呢   是仁宝的板 点火回路中ACOFF#这个信号充电充一会就变成低电平 但电源贞测信号正常  本人小小白 实在是不知怎么搞了 望    给位大神给点意见[attach]272[/attach][attach]271[/attach][attach]271[/attach]
补充内容 (2015-1-31 13:29):
机器型号 CQ45
补充内容 (2015-1-31 13:39):
一台惠普cq45机器 电池 电源一起用充电不到2分钟自动关闭电源用电池 重新拔掉电源再插也不行 单独用电池正常 单独用电源也正常 奇怪的~~~ 大家给点建议  和这个没啥区别
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 19:40
楼主你的机器啥型号  都不写  别人怎么帮你呢   想找图纸帮你研究一下  都不知道找哪个图
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-30 20:20
要不你切断ACOFF#
反正这个信号平时也不用,就电池校准用的
作者: bears624618    时间: 2015-1-30 21:27
机器型号也没有一个,叫人怎么看?
作者: 喻庆国    时间: 2015-1-30 21:35
我认为是电源管理芯片的问题。
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 13:28
CQ45 芯片换过了
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 13:49
把那个信号断开就会用不了电池的
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 13:50
英峰雪 发表于 2015-1-30 20:20
要不你切断ACOFF#
反正这个信号平时也不用,就电池校准用的
把那个信号断开就会用不了电池的
喻庆国 发表于 2015-1-30 21:35
我认为是电源管理芯片的问题。
换过了
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 13:51
bears624618 发表于 2015-1-30 21:27
机器型号也没有一个,叫人怎么看?
CQ45
CQ45
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 13:53
陶升庆 发表于 2015-1-31 13:50
把那个信号断开就会用不了电池的
如果断开会引起冲突的吧
作者: xunruntx    时间: 2015-1-31 14:08
电源管理芯片的问题
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 15:53
xunruntx 发表于 2015-1-31 14:08
电源管理芯片的问题
换过了
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 15:54
陶升庆 发表于 2015-1-31 15:53
换过了
就是充电芯片吧】
作者: nx0152    时间: 2015-1-31 15:58
切断ACOFF#
+ i8 ^! f+ q  [
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-31 16:44
不会是电池坏了吧
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 19:35
电池换过了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-1-31 19:37
什么型号的机器
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 19:37
nx0152 发表于 2015-1-31 15:58
切断ACOFF#
+ i8 ^! f+ q  [
那会引起短路的吧。  电源电池同时使用
作者: nyh090415    时间: 2015-1-31 19:59
还是充放电有问题,换过的芯片不一定就是好的,有在网上买过5个一样的芯片只有一个是好的
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-31 21:26
秒杀秒杀 发表于 2015-1-31 19:37
什么型号的机器
Cq45
作者: 喻庆国    时间: 2015-2-1 11:42
换过了
回到隔电路重新修,问题还是在隔离电路。
