苹果820-3209 A不触发
基础维修
2015-1-30 18:53
苹果820-3209 A不触发
苹果820-3209 A不触发。没有3v。5v LDO5只有0.8V,大神给个思路
水蝶纟彖飞淼
2015-1-30 19:12
我也修了个三星也是么有3 5 V 最后发现没有开启 你看看你的本子是不是这样
马拉
2015-1-30 19:37
我现在修的V360也是没有3V5V
问路寻到
2015-1-30 19:57
苹果待机是不是只有一个pwm待机和一个线性?????????
jialin116
2015-1-30 20:05
一定要按照时序来维修,就可排除故障。
天意wx
2015-1-30 20:47
LDO 0.8v? 查下去处
按照时序修吧
马克电子
2015-1-30 21:07
你说了等于没说,这个板子没有接电池 正常会自己上电的。首先要看下SMC工作正常不,只有它工作正常了再去查待机的3V .
转角遇到抢劫的
2015-1-30 22:15
查U7100吧 看看工作条件
哭笑之间
2015-2-13 15:44
直接换系统供电再说,查什么啊
鱼儿的翅膀
2015-2-13 19:38
这个肯定什么条件还没到,仔细点差时序吧
