标题: 三星RV415 不触发 [打印本页]
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-30 17:29
标题: 三星RV415 不触发
各个阻值正常   没有3  5  V    BIOS 刷过   后面一查 发现没有开启 这下找到问题了  开启受控KBC3_SUSPWR    而EC没有发出这个信号   但正常不是有 3 5 V 再有其他的电压么   可是三星。。。。在看简图的时候发现 KBC3_SUSPWR 去开启 3  5 V 的  请大神解答  好久没修到三星了  一下子没反应过来   板上也没有元器件
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-1-30 18:02
I0条件满足没有,重点查一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 18:10
3 5 V触发后才有的             第4步是按开关   第五步才是发出开启  没看到吗
作者: bears624618    时间: 2015-1-30 18:43
看有没有短路的地方,再查EC、南桥。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-30 19:10
现在的问题是 不触发   3   5 V 没有  51125 没有开启
神秘之心灵 发表于 2015-1-30 18:02
I0条件满足没有,重点查一下
你的意思是先换个EC看看
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-30 19:11
bears624618 发表于 2015-1-30 18:43
看有没有短路的地方,再查EC、南桥。
不是 现在问题的问题是不触发 哥哥  你看清标题在回答
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 19:15
不触发   肯定没有开启啦    3   5V是触发后才产生的   现在都不触发  你管3  5V干吗
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-30 19:24
那就 受控哪里EC那边?  那个信号?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 19:27
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-1-30 19:24
那就 受控哪里EC那边?  那个信号?
那个开启信号  是在EC待机 供电 时钟 复位 正常 后 然后读取BIOS 配置完脚位  再收到开关信号  后发出的  没看那个开启信号在EC那边是GPIO脚吗
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-30 19:56
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 19:27
那个开启信号  是在EC待机 供电 时钟 复位 正常 后 然后读取BIOS 配置完脚位  再收到开关信号  后发出的  ...
不是 还有到其他地方
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 20:10
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-1-30 19:56
不是 还有到其他地方
看来你是真不懂啊   开启信号到其它地方正常啊   现在重点的是  这个开启信号 要触发后才有的   你机器现在不触发   你盯着这个开启信号修  修一年你也修不好
作者: wbx123456    时间: 2015-1-30 20:57
先把触发修好了 才可能有开启信号!版主的意思是吧?
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-31 09:37
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 20:10
看来你是真不懂啊   开启信号到其它地方正常啊   现在重点的是  这个开启信号 要触发后才有的   你机器现 ...
那怎么弄 现在就是没有开启
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-31 09:38
其他地方也不正常啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-31 09:42
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-1-31 09:38
其他地方也不正常啊
你现在重点要在EC的待机条件  和BIOS上面
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-31 09:48
BIOS  刷过了   那我等下查查EC 的6个条件
作者: 151306180    时间: 2015-1-31 10:03
3   5V是触发后才产生的
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2015-1-31 10:09
就是!先查第三步!51125的3.3V线性待机!没有就查第二步!有图纸时序还不会看。。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-31 10:10
呵呵  楼主可能是 新手 或自学的
作者: malongguo888    时间: 2015-1-31 10:35
谢谢  楼主分享
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2015-1-31 10:51
真妒忌版主这么帮你。我怎么没有过这样的待遇呢
作者: 淮安三星维部    时间: 2015-1-31 11:43
触发后才开3。 5V
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-1-31 13:12
句容诚信电脑 发表于 2015-1-31 10:10
呵呵  楼主可能是 新手 或自学的
版主 在么  EC  供电   复位  有电   LID  ACIN#  ,没电   时钟 有电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-31 16:13
没电的就把他修出来呗
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-2-1 09:17
淮安三星维部 发表于 2015-1-31 11:43
触发后才开3。 5V
现在可以触发了  触发后就是没有 3  5 V
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-2-1 09:19
句容诚信电脑 发表于 2015-1-31 16:13
没电的就把他修出来呗
  51125  其他电压正常  就是没有开启   还有就是 5 V 那边  与MOS相连的脚位有0.6V   3 V 那边则没有
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-2-2 10:49
没电的就把他修出来呗
版主  现在可以开机了  就是有的时候正常 有的时间开不起来   还有就是关机的时候  开关灯是亮的   电流在0.3  左右  好像没有完全关机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-2 10:50
水蝶纟彖飞淼 发表于 2015-2-2 10:49
版主  现在可以开机了  就是有的时候正常 有的时间开不起来   还有就是关机的时候  开关灯是亮的   电流 ...
那这样的话   估讲是南桥有问题了    在关不掉机的情况下  查一下还有哪些电压是存在的  把它修到没有就可以了
作者: 张学斌    时间: 2015-2-2 11:08
楼主修好了吗?
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-2-2 13:04
句容诚信电脑 发表于 2015-2-2 10:50
那这样的话   估讲是南桥有问题了    在关不掉机的情况下  查一下还有哪些电压是存在的  把它修到没有就 ...
版主 恭喜你   修好了   你咋个知道南桥呢  我直接干的南桥 现在可以关机了    版主  咱们做朋友吧
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-2-2 13:05
张学斌 发表于 2015-2-2 11:08
楼主修好了吗?
好了   51125   还有南桥   还有就是多谢 句容诚信电脑 版主
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-2 13:11
呵呵  应该是恭喜你   因为开机的时候上电是受南桥控制的  同理  关机的时候  把电压全关闭  大部分也是受南桥控制的  所心南桥的几率大点呗   不过还是你运气好   不能关机  南桥只是一个方面  还有好多的原因  例如 BIOS   转的电路都有可能   你干了桥就好了  证明你的运气真的不错    呵呵 恭喜
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-2-2 13:21
句容诚信电脑 发表于 2015-2-2 13:11
呵呵  应该是恭喜你   因为开机的时候上电是受南桥控制的  同理  关机的时候  把电压全关闭  大部分也是 ...
恩     版主  有QQ么 以后不懂的可以请教下你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-2 15:28
呵呵    不加陌生人的  不好意思   有问题可以上论坛发贴求助    我看到会回的
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-2-2 16:33
了解{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
