宏碁V5-471G 板载I5 CPU 通电 3V 5V芯片短路求助
ljlovej
2015-1-30 17:03
宏碁V5-471G 板载I5 CPU 通电 3V 5V芯片短路求助 断电一会测量 3 5V对地阻值正常,有时候通电有待机 0.01 有3 5V 不到2 3秒就消失 再量 3V 5V对地阻值短路 断电一会再量 又正常 待机芯片是EQ-EM 插电量芯片周围电容有3V 5V电压 待机芯片 EC 都换过了 没什么思路特来求教
聚水成冰
2015-1-30 17:51
待机芯片和上下管再好好查查或一起换掉,还有后继转换电压有没有短路的 (个人认为)
问路寻到
2015-1-30 20:19
楼主不是刚断电就量的吧! 那样肯定阻值低啊!
天意wx
2015-1-30 20:51
按你的描述似乎真的很奇怪
建议就按着不出待机修修吧 别纠结于时有时无了
有示波器可以测下
bears624618
2015-1-30 21:21
是的,就按没待机的思路来修。
zz1500
2015-3-1 10:10
后继短路可能大
Jasonouguoxiang
2015-3-1 10:27
或者你只能一个一个断开
qichangmin
2015-3-1 13:45
我也遇到同样的问题 期待能搞好
哭笑之间
2015-3-1 15:42
上下管全换了,或许短接下电容放下电。
陌尘
2015-3-1 15:57
碰到过一次 换上下管好了的
南充新创
2015-3-1 16:04
正常应该是断掉后面的节点,看3/5V的输出是不是正常,ACER这个板没有,怀疑是3/5V的 220/6.3V电容
yi8384
2015-3-1 16:05
3 5V的阻值插电之后拔下来再量有的就是短的。这个没什么问题。查查别的问题吧。
申再球
2015-3-1 16:08
这个笔记本是不是没有3V5V待机的,我碰到一个超薄的ACER就是通电的时候有3V5V,一会就没了,三位的电流表也没电流,开机了就全部正常。
一卒
2015-3-1 16:12
换一下电容看看
爱尔思坛
2015-3-1 16:16
说明3V 5V后级对地有短路的,重点滤波电容。
kecheng
2015-3-1 17:29
换个大电容试试
大湾
2015-3-1 17:42
先换个芯片再说
zpf251424437
2015-3-1 17:45
断电后马上测量对地阻值偏低很正常的,因为电感带电的
王子凡
2015-3-1 21:44
楼主用示波器看一下
