ZXCVWtest
标题: CPU如果缺少一组供电,主板能正常触发吗? [打印本页]
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 15:44
如题,前几天,在论坛看到一高手帖子:http://www.chinafix.com/thread-836377-1-1.html
该帖CPU楼主将其一组供电去掉仍能触发。
今天,我又看到一帖子:http://www.chinafix.com/thread-837780-1-1.html
这个就是有一组CPU没有供电,却无法触发,不同的是,该CPU的供电芯片有问题。我想问,如果该供电芯片正常,将一组供电的上下管拆了,该板能触发吗?
望有实际经验的高手给个回答,谢谢!
作者: AMD速龙    时间: 2015-1-30 15:48
我拆上下管都是遇到短路了才去拆的,拆了之后也不换好的上去
作者: liaoyufeng    时间: 2015-1-30 15:54
可以不觉用,isl6312可以,但是MOS发热比较严重!
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-1-30 15:59
一般情况下,拆掉一组供电的上下管可以加电开机
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 16:01
你意思是说拆了不装上也可以跑马亮机?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-30 16:01
少一组情况下,其它的工作负载就大了,而且电压波形也不好
作者: 很小声    时间: 2015-1-30 16:07
应该不行吧 复核太大了
作者: 维修行当    时间: 2015-1-30 16:07
工作不稳定
复核太大了  估计用也用不久
作者: fanbenxin888    时间: 2015-1-30 16:11
检测不不过去 看模块是不是有检测脚 不稳定 有的供电芯片可以有的不行 直接保护
作者: lrkk623    时间: 2015-1-30 17:30
触发应该没问题,问题在于能用多久就不好说了
作者: 905165913gl    时间: 2015-1-30 17:37
主板不同,说法也不同有的可以有的进系统会卡
作者: 松树    时间: 2015-1-30 18:37
不插4PIN的插座可以触发电源的
作者: AMD速龙    时间: 2015-1-30 18:43
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-30 16:01
你意思是说拆了不装上也可以跑马亮机?
是的,我修过几台未返修
作者: wbl1015    时间: 2015-1-30 19:28
没事的,今天修块华挚G41拆掉一组正常使用!
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-1-30 19:38
能触发的。触发和那没关系。
作者: 恋缘梦    时间: 2015-1-30 20:40
可以,但会不稳定,最好不要少
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 21:18
AMD速龙 发表于 2015-1-30 18:43
是的,我修过几台未返修
呵呵,能说说它的原理吗?
作者: koflcm    时间: 2015-1-30 21:21
应该是可以的,但稳定性不好
作者: CONTROL    时间: 2015-1-30 21:48
可以正常触发,也可以正常使用的
作者: a82822881    时间: 2015-1-31 08:13
主板安全稳定,还是全部装上的好
作者: 自由地狱    时间: 2015-1-31 23:36
可以哦。。我搞过,,烧的太惨。。。拆了就两项供电  也可以
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-31 23:51
省电的INTEL的CPU可以尝试,AMD的别想了!
作者: 风风哥哥    时间: 2015-1-31 23:59
有的AMD芯片组的主板,CPU供电有一相识NB供电的,没有了肯定不跑码,触发没影响。绝大部分的主板,缺了一相供电不会影响跑码,但是可能功率不够会不稳定。
作者: irontower90    时间: 2015-2-1 00:31
风风哥哥 发表于 2015-1-31 23:59
有的AMD芯片组的主板,CPU供电有一相识NB供电的,没有了肯定不跑码,触发没影响。绝大部分的主板,缺了一相 ...
你应该说的是amd的内存控制器或集显吧
作者: 5605245    时间: 2015-2-1 20:29
楼上说得对,不是所有的板 少了都可以跑码。。。但我没遇到过影响触发的(短开关后 电源风扇转)
作者: 捷先森    时间: 2015-2-1 23:19
有的是可以的  不过最好还是补回去  不然时间久了还容易出先问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-2 09:14
应该可以吧,只要CPU的功耗不是很大。
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-2 09:29
有的可以 有的不行
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-2-2 10:02
建议不要这样子用
