特价--安泰信204DR无铅电焊台AT208DR无铅电焊台
新照不轩
2008-12-12 01:04
安泰信无铅电焊台
AT204DR 80W 数显无铅专业型
AT208DR 100W数显无铅专业性
本站为安泰信授权经销商,厂价直销,特价销售!现货供应!
淘宝最低价!
AT204DR
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db2-22d3532943582980893bab1610a933a8.jhtml
AT208DR
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-a6b2e69fe2a31d2a4fd14c1627a60885.jhtml
AT204Dr电焊台
无铅焊接液显型
技术指标:
输入电压:220V/110V
输入功率:50Hz/60Hz
输出电压:26VAC
温度范围:150-450℃
温度稳定度:±3℃
最大功率:80W
烙铁咀对地阻抗:<2Ω
烙铁咀对地电压:<5mV
功能特点:
由程序控制设定温度,三个可编成键可随意选择设定温度
温度设定、控制稳定、准确
烙铁嘴与发热芯一体,升温、回温极快。且更换方便。
发热体使用低压供电保证了防静电、无漏电、无高频干扰。
发热体采用耐高温材料先进工艺制成,寿命长。
自动休眠,节省能源
原配烙铁嘴以进行了温度校准,若更换烙铁嘴,需重新校准温度
AT208Dr
专为无铅焊接设计
技术指标:
输入电压:220V/110V
频率:50Hz/60Hz
输出电压:26VAC
温度范围:200℃~480℃
温度稳定度:±3℃(空载)
功率:100W
烙铁咀对地阻抗:<2Ω
烙铁咀对地电压:5mV
功能:
1.烙铁嘴与发热芯一体化,回热极快,特别适合无铅焊接
2.升温迅速,温度稳定,最高可达500℃
3.功率充沛100W,并随焊点大小变化而变化
4.分体式设计,容易摆放,可随意组合
5.手柄轻巧,长时间使用不感疲劳
6.发热体低压供电,无漏电无高频干扰
7.防静电效果好,烙铁头漏电压<0.5mv
8.烙铁架封闭式设计,防止被烫伤。
9.烙铁嘴可根据客户需要随意更换
10.20分钟不使用,自动休眠,节省能源。
11.外形美观,使用方便
此ID已经删除
2008-12-12 08:06
可以享受安泰信的厂价直销,不错的机会。
宇光
2008-12-13 13:33
哪位用过,能说说感觉吗?我买快克无铅上过当,但对无铅还是很感兴趣。
心在飞翔
2008-12-13 13:41
宇光兄用的是快克的那款型号
无效的用户名
2008-12-13 13:57
东西是错的(改为:东西是不错的
) 但是总不能都买吧 现在手头就有好几套
宇光
2008-12-15 16:39
是FUJITO968,快克给OEM的(说明书里的快克字样被遮盖上了,但有个别地方忘了遮盖)。评语:设计新颖,工艺精湛,效果令人失望。
总有路可走
2009-1-3 18:29
能否换头子!
Chinafix
2009-1-3 18:45
能换各种烙铁头,包括刀头及马蹄头均有。
原装头 30元每支。
蒙石林
2009-1-3 20:48
.烙铁嘴与发热芯一体化
这是啥意思??
买个烙铁嘴,里面来身就带着发热芯?
或是别的式样?
能不能拆个图来瞧瞧
以前买的936,烙铁头和发热芯接触不够密实,一焊起东西来很不顺手
宇光
2009-1-4 09:06
老孙,能拆开手柄部分看内部吗,不知是不是涡流的?
Chinafix
2009-1-4 10:33
上图
宇光
2009-1-4 13:48
看样子,应该电阻式的,遗憾。
可乐加冰
2009-1-4 13:56
宇光兄,旋涡式的一体芯相对于白光的T12一体芯有什么优点吗?
我觉得白光的T12多数头子都太小,储热不够多,虽然发热效率高,但是用习惯了936用T12实在是不怎么顺手。
白光FX951系列的T12用来焊接手机和笔记本可能更加合适,个头小巧。
宇光
2009-1-5 12:15
据我所知旋涡式的一般没有一体的,目前我看到的均是加热、头分体。
旋涡式的原理与电阻式的截然不同,与高频炼钢炉原理一样,加热速度快是它最大的优势。
晶石
2009-1-15 16:46
对付无铅焊锡的电烙铁是不是功率要大点,它的熔点可要比带铅的高很多了??
阳光维修中心
2009-2-25 16:06
能享受到厂家的直销是非常不错的,看了就想买
红色童年
2009-7-2 12:01
我想买,手中现用的2个小烙铁做不了无铅!
问下:做无铅,306和,208(204)谁更合适?谁的寿命更好更可靠故障率更小?
请回复下,谢谢
周涛
2009-10-19 21:42
我也想知道.特别上现在无铅的板子多,不知道什么工具使用方便
