求助大师们搞死了
万邦PC
2015-1-30 15:33
求助大师们搞死了
联想天逸F30上电0.01按开机键0.02定住不动.EC换过。BIOS刷过,没有头绪想换南桥,嫌麻烦于是先加焊一下,呵呵开机了,好景不长板子凉了就不开了,原故障不变,,,,不知道怎么搞了,
jialin116
2015-1-30 15:57
把南桥取下来重新植株,
昨夜起风
2015-1-30 16:00
要好好查一下电路才行了。
欲望三国
2015-1-30 16:09
换SB吧,换了就知道了
万邦PC
2015-1-30 16:11
大家说一下这个电流有可能是北桥虚焊了?
zhu568849139
2015-1-30 16:12
也有可能是其他SB附近的小元器件、可以用风枪吹附近2~3秒再试试能不能开机
永辉电脑维修
2015-1-30 16:23
这个应该换SB会好,以前有碰到过
猪在飞
2015-1-30 16:28
有机器就换个试试吧,不做怎么知道
爱尔思坛
2015-1-30 17:08
拆下来重植吧。
万邦PC
2015-1-30 17:23
就板上拆了一个SB,马上试机,好在返修台上
zhouxiyuan
2015-1-30 17:35
晶振不起振吧,查rtc
万邦PC
2015-1-30 17:38
呵呵,按下开机键电流蹭蹭往上窜,大家应该知道什么结果了
感谢大家参与讨论
