标题: 再求三星R467CPU座中间的EC电容的事情!!! [打印本页]
作者: 紫米饭    时间: 2015-1-30 15:30
请问一下三星R467断电故障,说是换CPU座中间的EC电容,换成6个330uf的,但我在淘宝买330uf的说是有好几种电压不一样,有的是2v、有的是6.5v,那我到底要买多少v的,希望大神们抽出宝贵的时间给予解答!谢谢!~
补充一下!!!!
刚才大神问我cpu供电,我上次想我我的T4300换成T9400,我测试cup截的图不知道能不能帮我换多少v的330电容
作者: 博维科技    时间: 2015-1-30 15:33
330UF锂电容  你换了没有 2V的应该也可以 换上试试你就不会发帖问了
作者: 紫米饭    时间: 2015-1-30 15:33
淘宝这个330不知道行不行,好像电压挺高!
作者: AMD速龙    时间: 2015-1-30 15:34
楼主没有料板吗?我还真没研究过要多少V的,我改过东芝的笔记本都是料板上拆过去
作者: AMD速龙    时间: 2015-1-30 15:35
坑了....这个电容还要去买多不划算了
作者: 月饼    时间: 2015-1-30 15:36
确定是CPU供电的话。2。5V即可。
作者: 紫米饭    时间: 2015-1-30 15:36
我昨天拆机了,给cpu、显卡都加散热油了,我回去拆开看看
请问你以前是换多少v 的330电容
作者: xiaofeng0424    时间: 2015-1-30 15:39
主板上拆  330  电容  4个就行
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-30 15:39
都可以使用,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 紫米饭    时间: 2015-1-30 15:45
xiaofeng0424 发表于 2015-1-30 15:39
主板上拆  330  电容  4个就行
到底有4个还是6个,有的人说用6个330电容稳定?
作者: 紫米饭    时间: 2015-1-30 15:54
刚淘宝搜索全是6.3v
作者: 小陈快修    时间: 2015-1-30 15:55
楼主有料版没料版上有330的都可以
作者: 紫米饭    时间: 2015-1-30 15:56
小陈快修 发表于 2015-1-30 15:55
楼主有料版没料版上有330的都可以
就是没有废板才到淘宝买
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-30 15:57
我这边用的全是2V的、也是花钱买的、
作者: 紫米饭    时间: 2015-1-30 15:58
zhu568849139 发表于 2015-1-30 15:57
我这边用的全是2V的、也是花钱买的、
你的也是r467的?
作者: jialin116    时间: 2015-1-30 16:03
耐压值大的肯定好一些,成本也高些。
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-30 16:06
紫米饭 发表于 2015-1-30 15:58
你的也是r467的?
不是、这几天只修道TOSHIBA也是大电容  不过不管是东芝 三星 还是惠普 都是用这种2V电容
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-30 16:08
都可以   先上4个不稳定再上6个  我一直是这样的
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-30 16:09
你的也是r467的?
有图有真相
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-1-30 16:19
1,4一个呢,我料版上的330都扯的差不多了。。。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-30 16:23
主板上拆的一般都可以用
作者: 永辉电脑维修    时间: 2015-1-30 16:24
那个耐压值只要不低于CPU电压都可以吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 16:27
都可以的!不要纠结了。
作者: 旧日的梦想    时间: 2015-1-30 17:17
原装的稳定呀。
