2.7 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
q1075023958 发表于 2015-1-30 15:25
温控电阻有问题也会 可以直接改3V长转
成都维修技术员 发表于 2015-1-30 15:28
现在差不多就是常转模式了
q1075023958 发表于 2015-1-30 17:30
但是你现在转速太高 3V常转的话没声音
本本波 发表于 2015-1-31 10:03
A1286 是 前几年 15寸MacBOOK Pro 的统称,你求助要最好说明是哪一年的或者报出版号和料号,版号比如 K18, ...
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 19:31
先刷刷BIOS 不行的话 再查查温控芯片的信号
gugu10 发表于 2015-2-1 07:18
触摸板排线没插好或有断线会导致风扇狂转
裸板插触摸板测一下
liuyangjian 发表于 2015-2-1 10:37
开机的时候会示,要按F几的,你按照英文提示,应该就可以复位了
成都维修技术员 发表于 2015-2-1 17:41
苹果的bios没有刷过,不知道用什么刷啊
成都维修技术员 发表于 2015-2-1 17:42
裸板是一样的以最高速在转
成都维修技术员 发表于 2015-1-31 01:17
附有图纸,点位图,版号820-2915-b
本本波 发表于 2015-2-2 12:41
这款机器是显卡通病,显卡温度太高导致脱焊花屏, 风扇失速是显卡坏的前兆,所有11年的这一款机器显卡都坏
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 20:46
先刷刷BIOS吧!再看看机内确实高温吗?
句容诚信电脑 发表于 2015-2-1 18:49
用编程器刷呗
gugu10 发表于 2015-2-1 20:20
仔细看一下板子有没有腐蚀的地方
以前修到过APPLE的某供电芯片上的某个电阻有腐蚀,导致电压较正常偏高
但是你现在转速太高 3V常转的话没声音
成都维修技术员 发表于 2015-2-2 14:45
普通的编程器可以吗
niwuquan 发表于 2015-2-2 14:46
找到原因,秀秀哈
成都维修技术员 发表于 2015-2-2 15:27
那如果显卡过热怎么办呢,就是需要更高转速的时候,这样不是容易烧显卡呢
本本波 发表于 2015-2-5 03:31
检查一下外设,触摸板
gys315 发表于 2015-2-5 07:23
风扇转速在BI0S下可以调节,请您试一下。
成都维修技术员 发表于 2015-2-4 19:38
不装外设一样的风速
成都维修技术员 发表于 2015-2-4 19:39
BOIS怎么调啊,没有调过,可以说一下吗
