标题: 华硕k50af白屏加竖杠 [打印本页]
作者: 一个电容的力量    时间: 2015-1-30 14:55
标题: 华硕k50af白屏加竖杠
接到一个华硕笔记本,开机白屏加竖杠,外接正常。本人小白求各位大侠指教,是屏线还是屏坏了?
作者: zlkjhy    时间: 2015-1-30 15:49
换显卡换显卡换显卡换显卡
作者: huzhichao110    时间: 2015-1-30 15:58
屏的可能性很大
作者: nbv98700    时间: 2015-1-30 16:45
换个屏试一下呗 这机器不难拆
作者: ASW    时间: 2015-1-31 09:43
屏或屏线吧。。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2015-1-31 10:30
先换个屏再说呗  不行的话屏线测一下有没有问题  确保屏和屏线没问题了 那就是显卡了
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-31 11:11
是啊,可能是屏或屏线,用排除法,换一下屏和屏线。
作者: wang7500    时间: 2015-1-31 11:43
先换屏再检查屏线。
作者: 535853008    时间: 2015-1-31 12:08
显卡更换OK
作者: luobr1988    时间: 2015-1-31 13:43
我觉得要是有张图分析起来会更靠谱
作者: abcd4    时间: 2015-1-31 15:21
先换屏 不行 换显卡  显现说的太笼统 表示没法帮
作者: abcd4    时间: 2015-1-31 15:23
最起码 要看下维修点远吧 外接的 示波器打个波形什么的 电流变化 是最起码的
一句话的帖子  真心不好帮啊
作者: fulang168    时间: 2015-1-31 16:53
换显卡吧,.....
作者: 林夕儿    时间: 2015-1-31 17:09
显卡加焊,显卡显卡显卡
作者: pingfang    时间: 2015-1-31 17:10
先换个屏试试啊  什么都不干这里也不好帮你
作者: wgjkgd    时间: 2015-1-31 17:54
你发个图才好帮你判断呀。简单的先换个屏试下。
作者: piaoke    时间: 2015-1-31 18:35
应该屏坏了,
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-1-31 18:42
横线一般是屏问题!
作者: 昨夜起风    时间: 2015-1-31 18:48
先更换屏试一下。
作者: ss帝国师    时间: 2015-1-31 19:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nyh090415    时间: 2015-1-31 19:40
这应该先换个屏试试吧,屏的可能性大一点
作者: 一个电容的力量    时间: 2015-2-1 08:38
非常感谢大家,这么多人回我,前几天店里太忙,今天不怎么忙我拆开看看屏线,线没问题就加焊显卡试试。客户说几个月前换过屏……
作者: 0421    时间: 2015-2-1 10:45
测屏线接口   条件正常 的话   做显卡
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-2 11:24
简单换下屏试试不好用就是屏线坏了
作者: 一个电容的力量    时间: 2015-2-2 19:42
屏坏了,换了好了
作者: 会员 912911    时间: 2015-2-2 20:02
顺序为:屏---屏线---显卡
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-2 20:22
先换个屏试一下,排除屏的问题,换屏总比换显卡简单吧!
作者: 八个    时间: 2015-2-2 20:50
应该是显卡虚焊了 加焊一下就可以了
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-2-2 21:47
起线一般都是屏坏、、、、、、、、、、
