标题: 东芝笔记本系统无法引导 [打印本页]
作者: 515797775    时间: 2015-1-30 14:48
标题: 东芝笔记本系统无法引导
排除是硬盘的问题,U盘硬盘均无法引导。BIOS设置未见异常。求助高人
作者: muqian    时间: 2015-1-30 14:54
先软后硬,刷个BIOS先试试,不行就考虑南桥
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-30 14:57
光驱试过吗?或者官方原版的光碟试试
作者: czj415718942    时间: 2015-1-30 15:13
换内存吧!!!!
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-30 15:16
有道理,一般都是这样修。
作者: 蒲腾    时间: 2015-1-30 15:24
走光驱硬装系统
作者: AMD速龙    时间: 2015-1-30 15:26
感觉还是BIOS没设置好,实在不行全部开起来试试
作者: dianliang5788    时间: 2015-1-30 15:28
日本的玩意爱跟着美国屁股后头跑,认点正版什么的,找光盘,试试吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 15:30
图中红框还有什么选项!
作者: 阿文菜鸟    时间: 2015-1-30 15:55
先回复默认设置“load setup default”,,,,再不行就刷个BIOS试试,南桥坏的可能性不大,
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-30 16:02
恢复默认,放电
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-30 16:06
在bios下回复出厂设置看下
作者: 515797775    时间: 2015-1-30 16:34
恢复过了,连电池都取过了,还是不行
作者: 515797775    时间: 2015-1-30 16:35
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 15:30
图中红框还有什么选项!
应该不关那里的问题,我改过,还是不行
作者: nbv98700    时间: 2015-1-30 16:41
把光驱拆了 试了没
作者: 515797775    时间: 2015-1-30 16:49
nbv98700 发表于 2015-1-30 16:41
把光驱拆了 试了没
嗯,早就试过了试过了。听客户说原来也能用U盘装系统的
作者: 253715998    时间: 2015-1-30 23:02
硬盘引导坏了吧    先修复看看啊
作者: wbx123456    时间: 2015-1-30 23:52
放电 如果不行 用手摸下南桥 你会有发现的!
作者: 515797775    时间: 2015-1-31 09:09
南桥的温度会很高吗?
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-1-31 09:42
试试光盘,光盘一般能用
作者: 110081    时间: 2015-1-31 09:44
先软后硬  外设一个个的排除
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2015-1-31 10:08
我们遇到这样的情况一般都是   重建主引导记录   不行就改硬盘模式  再不行重做系统 还不行就换个硬盘试试。本机若不能U盘引导进PE  可将硬盘挂到别的台式机上面G个系统再装回来试试。 应该有一个方法可行的。
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-1-31 10:19
把硬盘拿到别的机器上装个系统拿回来试一下,没什么大毛病少动硬件,到时搞的机器点不亮了就麻烦了,
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-31 11:17
如果是做系统的话就把硬盘放在其他的主板上做系统,不解压,看能不能在你这个机器上解压。
作者: 卡.普    时间: 2015-1-31 12:13
果断刷bios
作者: luobr1988    时间: 2015-1-31 13:33
果断换启动盘
,类似问题很多的,换个u盘试,我这老板买了十几个u盘,没遇到过装不了系统的,有的是pe问题,也可以换个PE
作者: 高寒希    时间: 2015-1-31 13:34
好熟悉 这我遇到过   想起来告诉你
作者: 515797775    时间: 2015-1-31 16:36
刷了BIOS,把硬盘装到其他机子上没有问题。现在还是硬盘U盘均无法启动。故障不变
作者: 蝴蝶君86    时间: 2015-1-31 18:23
东芝电脑好多是NEC大电容的问题
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-31 18:33
楼主修好了吗?
作者: piaoke    时间: 2015-1-31 18:37
重新分区,有些软排线容易坏
作者: piaoke    时间: 2015-1-31 18:40
或者硬盘分区表出问题了
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-1-31 18:41
进PE重新引导 不行就换个硬盘试试!
作者: 大大懒虫    时间: 2015-1-31 18:43
我个人觉得可以吧硬盘拿到别的笔记本或电脑上ghost·,在把引导修复一下,或者多差两个U盘一起试试U盘启动看看。
作者: ndo    时间: 2015-1-31 18:54
弄好了没有啊
作者: nyh090415    时间: 2015-1-31 19:46
楼上能说明下为什么跟南桥有关呢。小白不明白,望指教
作者: greaterlife    时间: 2015-1-31 20:03
楼主可以试试测量主板上sata接口,有个帖子也是这个现象,原因出在sata接口少个5v电压
作者: 天意wx    时间: 2015-1-31 20:07
排除软件及设置问题 建议先刷个BIOS 最后排查桥
作者: kecheng    时间: 2015-1-31 21:14
那到别的机子装好系统再放上次,试试
