acer ZG5 开机白屏 不显示
teaccpp
2015-1-30 14:05
acer ZG5 开机白屏 不显示
acer ZG5 开机白屏 不显示
Sandyづ情绪控
2015-1-30 14:09
先看看屏线是否擦错了 擦错了就会出现白屏 还有屏坏了
gmajynipl
2015-1-30 14:10
看屏的三点三供电有不
3310mad2
2015-1-30 14:17
开机白屏,启动没?
limingyue
2015-1-30 14:28
先换屏试一下,不行查屏供电试一下
3310mad2
2015-1-30 16:46
teaccpp 发表于 2015-1-30 14:23
刷BIOS ok 现在可以了
高
卡拉
2015-1-30 19:23
哦,BIOS的问题, 我真是想不到, 楼主是 怎么想到的, ??????学习了。
问路寻到
2015-1-30 20:05
我去,楼主怎么想到BIOS的
bears624618
2015-1-30 21:29
可能楼主屏线、屏供电、屏、显卡都 查过了。
wang7500
2015-1-30 21:41
查一下屏接口的电路和条件吧。
爱尔思坛
2015-1-30 22:35
开机白屏刷BIOS好了?系统没重做?
宇达科技
2015-1-30 22:46
量一下屏的供电是否正常
爱上了寂寞
2015-1-31 11:29
没有遇到过,不过宏基有个老型号的机器是开机先白屏,然后进系统,曾经被骗过。
freekan1
2015-1-31 11:35
AOD150的机器吧,这款机BIOS易坏呢
wang7500
2015-1-31 11:41
bios会引起白屏,以后要注意了。
