标题: 联想一体机C325触发不开机求各位大师给个思路 [打印本页]
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-30 13:49
  接到一个联想一体机型号C325,广达代工的,版号是DA0QUDMB6D0 REV,AMD的集成显卡,一开始的现象是不触发,以为是CMOS保护了,放下电就好了,拆机放电无果,上论坛里面一搜,发现这是个通病,EC的BIOS容易坏,刷BIOS都会好,果断下了BIOS刷,一个不行,连刷了好几个不行,都不知道怎么回事,最后从一个维修同行找了个,刷上触发了,但是不开机,电流就跳到0.57,0.6,有图片,各路电压都正常,插不插内存电流都一样,现在都不知道怎么测了,一点思路没有了,去各位大师给点思路
补充内容 (2015-1-31 12:20):
机器好了,下面回复有说明
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-1-30 15:51
测量  各个电感电压
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-30 16:16
兴兴向荣 发表于 2015-1-30 15:51
测量  各个电感电压
我都测过了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 17:03
查内存的工作条件全都具备了吗?
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-30 17:21
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 17:03
查内存的工作条件全都具备了吗?
这个不知道如何下手,求指点
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-1-30 17:24
要 用示波器 测量了哦
看不看 开机信号有没有
作者: 很小声    时间: 2015-1-30 17:27
残忆追旧年 发表于 2015-1-30 16:16
我都测过了
正常吗  亲
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-30 17:31
喜欢晒太阳 发表于 2015-1-30 17:24
看不看 开机信号有没有
触发都正常,就是电流不往上上了
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-30 17:32
很小声 发表于 2015-1-30 17:27
正常吗  亲
电压正常,对地阻值也都正常
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-30 17:33
要 用示波器 测量了哦
我用示波器测没有内存的波形的
作者: 松树    时间: 2015-1-30 18:34
修过不通电的,没有修过这样的问题。
作者: a82822881    时间: 2015-1-31 08:26
证明还是没有过内存
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-31 09:05
松树 发表于 2015-1-30 18:34
修过不通电的,没有修过这样的问题。
论坛里面都是不触发,刷BIOS后好的
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-31 09:10
a82822881 发表于 2015-1-31 08:26
证明还是没有过内存
一团乱不知道怎么查了
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-31 12:19
这个机器现在好了,机器之前上售后测过,售后要求换板子,售后做了手脚,所以刷上BIOS没有好,有种被“操”的感觉,让我不禁爆粗口,不多说了,上图吧
作者: 夜晚的星星    时间: 2015-1-31 12:23
残忆追旧年 发表于 2015-1-31 12:19
这个机器现在好了,机器之前上售后测过,售后要求换板子,售后做了手脚,所以刷上BIOS没有好,有种被“操” ...
最后是什么问题 修好的
作者: a82822881    时间: 2015-1-31 12:33
明白了,把跳帽跳在BIOS清除选项上,那肯定开不了机
作者: queky    时间: 2015-1-31 12:41
售后好做,,楼主很细心,学习了!
作者: a82822881    时间: 2015-1-31 13:20
售后就是黑,但是人家客户就认售后!!
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-31 16:11
夜晚的星星 发表于 2015-1-31 12:23
最后是什么问题 修好的
跳冒给挑错了
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-31 16:13
a82822881 发表于 2015-1-31 13:20
售后就是黑,但是人家客户就认售后!!
客户就认准售后也没办法呀
作者: 夜晚的星星    时间: 2015-1-31 16:25
残忆追旧年 发表于 2015-1-31 16:11
跳冒给挑错了
哦  这样应该可以看出来的啊  一般修主板 都会习惯的复位下跳冒啊
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-1 09:02
一时间没有想到这样的,下次长记性了
作者: 肆肖钉    时间: 2015-2-1 09:16
人为故障最难修。
作者: lrkk623    时间: 2015-2-1 09:30
售后大部分都这样,根本就不会修,然后整个换,嘴还张得老大,特黑。
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-1 11:16
售后说这机器修七百多,换一千多
作者: 29939869654    时间: 2015-2-1 11:24
残忆追旧年 发表于 2015-1-30 17:21
这个不知道如何下手,求指点
示波器好下手,,
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-1 12:45
29939869654 发表于 2015-2-1 11:24
示波器好下手,,
菜鸟一枚,示波器也就会开关机
作者: 714181235    时间: 2015-2-21 21:09
哪里找的图纸阿发个分享下
作者: 古典浪漫    时间: 2015-2-22 02:18
售后也要吃饭啊,原谅他们一次吧
作者: 从一开始    时间: 2015-2-28 11:23
今天遇到了,试试
作者: 从一开始    时间: 2015-2-28 11:24
queky 发表于 2015-1-31 12:41
售后好做,,楼主很细心,学习了!
售后也是需要赚钱的
支持楼主,精神可喜
