标题: 14R N4010 不认硬盘 [打印本页]
作者: TXZB    时间: 2015-1-30 13:33
标题: 14R N4010 不认硬盘
今天 接到一台 14R N4010 电脑不认硬盘 以为是硬盘坏了拆了 装上好的还是一样 台式机上测试 发现硬盘没问题 那就是主板的问题了  拆开看发现 散热风扇不转 电压出来了还是不转 测量电压红线和黄线都是1.9V电压明显不对哦  直接把红线连接到3.3V上 风扇转了 这个没必要修了 直接焊接到3.3V上得了 常转散热也好嘿嘿
00
.  以为是散热不好把桥烧掉了直接给客户报价 240元客户同意放下来修,客户走后 想着在咱们迅维网上查查看看吧 还真让我查到了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=758590&extra=page%3D1&page=1这个帖子  看这上面说的789脚是5V供电 我测下 7脚是接地 8 9 10 脚是3.3V心想坑的不是 哎找个图看看吧  看了下 发现14 15 16脚 是5V供电 侧线只有 1.9V明显不对哦 就直接飞个5V过去
看机BIOS硬盘能认出来了进系统
我参考的帖子也是对的 只不过是那个兄弟反数的 针数 希望下次有碰到这毛病的兄弟 直接能搞定哈!
作者: 398625933    时间: 2015-1-30 13:53
原来飞线还可以这么飞,小弟佩服的鼻涕倒流
作者: 陈四毛    时间: 2015-1-30 14:00
这个是老问题了,经常出的问题,是送钱来的
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-1-30 14:00
技术不错呀,认真学习了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 14:06
楼主说的是这个接口 的引脚定义吧!
作者: TXZB    时间: 2015-1-30 14:07
本来想咱待机芯片上飞过来的 那鸭子不开机就有5V 哎 直接USB的 方便点 哈哈
作者: gmajynipl    时间: 2015-1-30 14:09
不错哈,只要能解决问题就行了
作者: TXZB    时间: 2015-1-30 14:10
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 14:06
楼主说的是这个接口 的引脚定义吧!
嗯 是的你这个是台式机上的 这个笔记本上的 一共是22脚
作者: c1954    时间: 2015-1-30 14:11
两根线修好了,,,
这样安全吗,!!
作者: TXZB    时间: 2015-1-30 14:12
楼主说的是这个接口 的引脚定义吧!
图纸上标的 小口是1脚算起的
作者: TXZB    时间: 2015-1-30 14:13
c1954 发表于 2015-1-30 14:11
两根线修好了,,,
这样安全吗,!!
呵呵 测试一上午了 没问题
作者: koflcm    时间: 2015-1-30 14:14
LZ飞线技术不错……
作者: c1954    时间: 2015-1-30 14:16
TXZB 发表于 2015-1-30 14:13
呵呵 测试一上午了 没问题
恩,估计也是,风扇硬盘,,
作者: jianxintu    时间: 2015-1-30 14:17
原来是电压引起的,之前遇到过一台,条件满足,桥也换了,还是一个样不认硬盘,后面发现原来是接口有问题
作者: 398625933    时间: 2015-1-30 15:06
我不懂。。请问现在的硬盘SATA接口还分台式机接口和笔记本接口啊?
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-30 15:18
楼主运气好,我就很少遇到这种问题的,一遇到找不到硬盘的 都挺麻烦。
作者: 蒲腾    时间: 2015-1-30 15:30
整个光驱托架不就可以了
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-1-30 15:52
楼主 真机智
作者: TXZB    时间: 2015-1-30 16:57
你发的那个大的接口 还有个小接口  我测量了下 笔记本上没有12V 只有5V 3.3 这两个
作者: 陈景    时间: 2015-1-30 17:10
没有供电,直接改就行了是吧!
作者: 旧日的梦想    时间: 2015-1-30 17:13
不错的修法。 快捷
作者: zxb515    时间: 2015-1-30 17:20
楼主好会修啊
作者: 卡拉    时间: 2015-1-30 19:31
楼主,应该是 一路 so电没有开启吧??????
作者: qazdenghengyong    时间: 2015-1-30 19:37
还是多逛论坛好啊。  一般修不好了。 都是硬盘托托
作者: arlongabb    时间: 2015-1-31 10:24
从USB口飞的5V?
作者: TXZB    时间: 2015-1-31 10:27
arlongabb 发表于 2015-1-31 10:24
从USB口飞的5V?
是的 呵呵
作者: 278557292    时间: 2015-1-31 10:35
学习了,修好才是硬道理
作者: sssyfh    时间: 2015-1-31 10:40
遇到这种问题 基本就是送钱的 最喜欢了 呵呵
作者: 王志佳    时间: 2015-1-31 10:43
直接将管子连起来不更省事吗?思路清晰,顶一下
作者: lixuetong    时间: 2015-1-31 10:48
楼主如果时间充足的话,应该试试修出这路供电。
作者: alexander898    时间: 2015-1-31 10:56
还有更好的方案,来处理吗。虽然简单,但是如果有更好的不是更完美吗
作者: woshishui822    时间: 2015-1-31 11:03
硬盘不供电的其他机型倒是遇到过
作者: 彭进辉    时间: 2015-1-31 11:49
能搞好就行了,不错
