标题: 一台理光投影仪无维修思路 [打印本页]
作者: snday    时间: 2015-1-30 12:49
标题: 一台理光投影仪无维修思路
故障说明:插电 开关灯 跟灯泡指示灯,温度检测灯同时亮。按开机键无反应。不触发。不知道是哪的原因。求指点
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 13:16
正常时指示灯们亮是不亮?应为保护了。
作者: snday    时间: 2015-1-30 14:09
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 13:16
正常时指示灯们亮是不亮?应为保护了。
正常的应该插电的时候都没反应。按下开关后才会亮灯。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 14:37
投影仪中最宝贵的就是灯泡了!也是易损件,看看吧。
作者: snday    时间: 2015-2-26 15:07
没配件真是麻烦
