LZ好厉害哦,要是把板层短那里的线割了还短,那就纠结了hewentao 发表于 2015-1-30 12:31
楼主厉害 不过你飞线不美 观 就是不用飞线也可以搞 定 直接把烧短路的那一小块用刀取掉不就太完美啦
jkhh 发表于 2015-1-30 12:48
呵呵,这里紧挨几个电压跟地,这是19v对5v已经烧到一起了,为了避免返修,所以才这样处理
古典浪漫 发表于 2015-1-30 12:33
我今天没分了,改天拜读再加分吧。其实我也主张连线,如果换板是不是费用高了,利润还低了?而且换板好像也 ...
易修维捷 发表于 2015-1-30 13:24
还可以转孔处理
bears624618 发表于 2015-1-30 13:04
楼主为什么不一次过说明呢,这样看帖累的。
唐僧取经ZL1225 发表于 2015-1-30 13:25
穿墙技术不错哦,晚上小心哦
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 13:11
楼主很忙吧!这样我就放心了!
neco 发表于 2015-1-30 13:03
19v对5v已经烧到一起,你说的是不是这两个电压串路了呢?
jkhh 发表于 2015-1-30 13:35
你放心啥呀
LZ修好这台,收了多少的票票了, 板层短不好修!星晟--张 发表于 2015-1-30 13:47
这个还没我修的苹果烧穿的主板严重,上个月修了一苹果进水,主板烧穿的。果断挖洞幸运的是短路排除,主板OK ...
jkhh 发表于 2015-1-30 13:38
是的,19v板层跟底下的5v板层串在一起了,刚好是过孔的那个位置旁边
neco 发表于 2015-1-30 18:11
这里也可以过孔飞线处理的,只要割断19V与待机5V相连的 板层线路就行,这两个电压串路的话,也会引起保护 ...
jkhh 发表于 2015-1-31 10:00
有尝试性的刮了一下,能用一会,第二天又短,最后才这样处理的,目前还没出问题
neco 发表于 2015-1-31 12:33
嗯,如果是公共端19V串路到待机5V电压相连线路,还会引起烧USB接口等负载设备。
jkhh 发表于 2015-1-31 13:06
没错,不过这台只烧了一个usb供电转换的芯片
夏莨 发表于 2015-1-31 16:19
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
luoxianping 发表于 2015-1-31 17:04
厉害啊 师傅 我这里有个B470的也穿孔了 不知道怎么下手
这种机器一般都是换主板啦浪费时间啊康子304 发表于 2015-2-1 23:36
那一层板都很薄,怎么确保不会把别的板层弄坏了。这是我新手学习的地方
Xanan 发表于 2015-2-2 10:11
早看楼主的帖子就好了
jkhh 发表于 2015-1-30 13:30
底部 是5v板层,中间可能还夹着地层呢
q8080484 发表于 2015-2-2 16:29
对的,不过一般的板子还是要看位置,这个地方估计没那么多层!
