标题: 电源功率由什么决定 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-1-30 10:34
标题: 电源功率由什么决定
电源功率是很重要的参数,电源功率主要由什么决定,或者说瓶颈是什么?主变压器?主开关管?次级整流管还是桥式整流管?高手谈谈,多谢。
作者: bboroo    时间: 2015-1-30 10:43
肯定是由多个方面决定的啊,只要其中一环形成瓶颈就会造成功率的下降。
作者: xsp1980    时间: 2015-1-30 10:56
我想主要是由很贵的器件决定。如果一个器件很便宜,厂家没必要以降低功率为代价选择性能低的。变压器、开关管,次级大整流管都比较贵吧。
作者: su36xxnn    时间: 2015-1-30 10:57
类似木桶原理,由短板决定。
作者: xsp1980    时间: 2015-1-30 11:00
实际上滤波电容,各种线材,EMI、PFC电路都对输出电压稳定性有影响。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-30 15:37
不只是由那一个或两个元件决定,我想所使用元件都要达到设计指标,,,,
作者: 门电路    时间: 2015-1-31 21:57
功率是由主变压器来决定的,它规格尺寸跟功率成正比, 一般来说200W的电源用28mm ,220W用33mm,250W—300W用35mm ,300W以上用39mm
作者: raymondau    时间: 2015-2-2 15:28
大滤波电容、变压器、整流管等器件都有关系呀,不是一两个元件的问题。
作者: 朱波云    时间: 2015-2-2 16:32
最主要还是变压器和功率管决定的
作者: 小斌520    时间: 2015-2-2 22:10
电频 电阻  都有关系啊
作者: edisong    时间: 2015-2-5 18:14
大家讲的都有道理。
假如,我要把一个300W的电源升级到350W或400W,那么,最应该更换的是哪几个原件?
1、保险
2、整流桥
3、大电容
4、开关管
5、变压器
6、双二极管
7、稳压电容
8、其它
作者: a82822881    时间: 2015-2-10 10:58
3楼言之有理!!!!
作者: vte9200    时间: 2015-2-13 11:33
主变压器影响最大吧。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-13 12:07
每个环节都有可能决定功率。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 21:38
主要的还是开关变压器为核心,开关器件的选用架构,中小功率可以选用单开关管,半桥式如电脑电源。大一些功率的的就用全桥式或多桥并联,电路很复杂的,
