联想G460开机不停的开电关电,电流变化到1.0A左右掉了
诚信电脑ol
2015-1-30 10:11
一客户拿了笔记本,说是进过水,立即清洗烤干,经检查所有电压正常,时钟复位没有上来,外围排除,换过南桥,EC,EC bios刷过,问下大神现在如何动手
梁浩
2015-1-30 10:16
集成显卡供电有问题
诚信电脑ol
2015-1-30 10:43
集成显卡在cpu里面,cpu电压正常,我还换过cpu,一代i3
Jasonouguoxiang
2015-1-30 10:46
先看下进水的地方 再留意下显卡供电那快
烈日龙枪
2015-1-30 10:57
时钟复位没有上来?没有?没有就修时钟复位呀
夏法成
2015-1-30 11:03
这机器不放COMS电池第一次就掉电
rimnmgds
2015-1-30 11:16
看看有元件腐蚀断线没有
ycjxdn
2015-1-30 11:19
应该还是有哪个电压有问题,掉电是要么缺电压,要么缺信号!
先锋家电维修
2015-1-30 11:20
先目修理一遍,不行的话就按时序来修一遍,总有猪丝马迹出现
guangwu88888
2015-1-30 11:50
你看下显存进睡了没
qq443186842
2015-1-30 11:52
找腐蚀的地方吧,你的问题回答图纸啥都不给
anhnt1989
2015-1-30 11:58
you check for corroded parts
bears624618
2015-1-30 13:24
重点查一下进水位置。看看有那些元件出问题的。
