标题: 联想G570开机0.15维修心得 [打印本页]
作者: 姚军鹏    时间: 2015-1-30 10:05
  两天前修的一个本 一直没空发帖子 现在抽时间发上来大家探讨一下
  言归正传  前几天一直没什么活 到了正午的时候师傅给了我一个G570通电以后发现一开机就是0.15很明显的没有过CPU  然后拆机拆卡以后发现TMD第一次不知道让谁给破啦  而且看上家应该是进水啦以后洗的板 虽然不喜欢修二修板但是还是硬着头皮修了起来  先测了一下各个电感的电压以及对地阻值 然后测了一下硬盘口有木有3v和5v电结果也是木有  请看图一  最后判断应该是CPU没有复位 顺着3v向上找发现这个3v和5v都试有一个N管转换电压转出来的 请看图二  测了一下5678脚位有电压 123脚没有电压 直接侧4脚控制脚也是没有电压  我一看省事啦  直接把123脚和5678脚连起来啦 最后还是亮机啦 不过后来发现待机0.2而且不开机风扇常转 一开机风扇就不转啦  哎  老老实实的维修吧    后来就又 顺着控制角找到了他的来源 请看图三这个电压是+VSBP经过一个测试点转换来的 测到这个位置没有电压最后测了一个pq202第一脚 他也是经过一个管从B+转换出来的 一侧有电了 最后测了一下+VSBP到+vsb发现应该是断线啦 后来接上以后一看亮机啦 到此机器修复  希望大家给加加分啊 没法下载图纸啦  谢谢啊
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-1-30 10:37
二修进水机最容易断线。
作者: 姚军鹏    时间: 2015-1-30 10:39
gongjinjun2014 发表于 2015-1-30 10:37
二修进水机最容易断线。
他这个幸亏芯片还没烧
作者: 姚军鹏    时间: 2015-1-30 10:40
二修进水机最容易断线。
他这幸亏芯片还没烧
作者: gufenzhang    时间: 2015-1-30 11:33
很给力 啊,这有宗师的风范了
作者: 木头人的阳光    时间: 2015-1-30 13:29
挺厉害的 不知道我什么时候能到你这样
作者: 单纯越    时间: 2015-1-30 14:58
你这个进水的机器还是好修的嘛。赞。
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-30 15:21
G570的还没修过哦。修电脑要每天多看下论坛才行 要不都跟不上了。
作者: zhaoxiuye6    时间: 2015-1-30 15:53
楼主很厉害啊  鼓励鼓励 大家多加加分啊
作者: WO阳光电脑科技    时间: 2015-1-30 16:24
很厉害哦  第一次是我修的师傅
作者: blmama    时间: 2015-2-18 10:31
这不是小姚嘛!!!!!
作者: luobr1988    时间: 2015-2-18 13:05
这是什么二修呀,上家太水了
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2015-2-18 17:05
楼主很厉害啊  鼓励鼓励 大家多加加分啊
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-3-10 22:33
上家就擦擦吧,估计没修
作者: gjgfire    时间: 2015-3-11 09:24
恩 学习了 。。。谢了
作者: 易淑伟    时间: 2015-3-11 09:52
这种好修
作者: kaikai1815211    时间: 2015-3-11 10:01
果断加分,神敢直接连
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-11 10:16
鼓励鼓励      厉害
作者: windlovetao    时间: 2015-3-11 10:21
进水的机器容易掉线的
作者: 好求上进    时间: 2015-3-11 10:35
进水机能修好的,LZ的功底还不错滴
作者: huyeping519    时间: 2015-3-11 10:41
楼主电路分析蛮厉害的
作者: fgjkklll    时间: 2015-3-11 10:49
不知道为啥楼主一下子要测硬盘接口的3V/5V
作者: flyingctj    时间: 2015-3-12 17:07
进水机能修好的
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-12 17:11
进水的不好修楼主技术挺好的
作者: chang1995814    时间: 2015-3-12 17:13
你这样弄,小心返修
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-12 17:38
仁宝的板子就这样。。
作者: 祁阳修本    时间: 2015-3-12 17:41
顶一个
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-12 19:04
楼主分析简单,利索
作者: liuaichun88    时间: 2015-3-12 19:26
进水机能修好的,LZ的功底还不错滴
作者: 90响马头子    时间: 2015-3-12 20:10
进水不烧芯片的不多啊
作者: nyh090415    时间: 2015-3-12 22:18
没过CPU为什么要测硬盘接口3  5V呢?小白不懂,请一定指教啊
作者: qq974834200    时间: 2015-3-13 13:44
修的不错,技术理论很过关
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-3-13 14:02
先查主要电压,再查其他电压
作者: gmajynipl    时间: 2015-3-13 14:12
进水腐蚀了啥
作者: jy493681    时间: 2015-3-13 14:15
水平很高啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-3-13 14:24
不错  学习下!
