标题: 谁能告诉我这两个二极管旁边的是什么原件 [打印本页]
作者: sunqichen    时间: 2015-1-30 08:47
原机上的这两个原件已经烧毁,看不出来是什么。图片是在TB上找的。板子是海尔M1900L.原件标识也是D。
作者: muqian    时间: 2015-1-30 08:54
还不是二极管
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-30 08:56
是保护二级管
作者: 傲冰    时间: 2015-1-30 09:07
楼主修少了 ,这个显示器的故障是接VGA无信号,是不是?保护二级管,直接取了,就OK了
作者: sunqichen    时间: 2015-1-30 09:27
是VGA无信号。红圈里的两个二极管是保护二极管么。左边三个三极管也有一个烧了
作者: 303734825    时间: 2015-1-30 09:39
听说叫钳位二极管,拆了也行!测红绿蓝行场阻值正常不?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-30 10:02
二极管,,,,,,,,,,,
作者: 676777140    时间: 2015-1-30 10:33
是不是行场的前卫二极管
作者: sunqichen    时间: 2015-1-30 10:51
直接取掉用不用把两端接起来
作者: 键盘瑜    时间: 2015-1-30 10:59
那两个黑色的应该是起保护作用的二极管
