标题: 苹果A1278怪异问题修复 [打印本页]
作者: kenliit    时间: 2015-1-30 08:16
标题: 苹果A1278怪异问题修复
我先说前半部分,让你们猜一猜问题是哪。
客户送来一台A1278,现象是无背光。谈好价钱开工,半小时后背光已修复,是背光电感开路。当时感觉这钱太好赚了,谁知道,麻烦才刚刚开始。
装上修好的主板,上电,发觉硬盘读到一半就死机,起初以为硬盘坏,就换了个硬盘,一样。再把硬盘线换掉,一样。
很困惑,于是拆机,在反复试机时发现,只要把机子躺下来,屏幕向下放,就正常启动了,一切都正常,好奇怪啊。
当时也没细想,再换了一条硬盘线,发觉能启动了,于是装好,上螺丝,再试,好像一切都正常,以为好了。谁知,突然发觉关机后系统自动重启,无法关闭电脑。
再把底盖拆掉,发觉又好了,简直是碉堡啊!然后,又做了好多尝试,无非是把东西拆来拆去,这里省略1万字。
最后,终于不重启,硬盘也正常了,但,发现wifi不工作了,系统显示airport找不到。
但无论故障现象是什么,只要把后盖拆下来,再翻开屏幕作90度,屏朝底下放平,就没事。
这么折腾了几个小时之后,做了一个修复,然后问题解决了。
猜猜是什么?(提示,跟后盖没关系)
作者: binvancouver    时间: 2015-1-30 09:05
有时候电源小板上的线被压到了,会出现一些怪问题。找不到无线网卡的现象是不是跟一块海绵有关,修过几个了,进水机容易出现的怪现象
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-30 09:56
又是奇形怪状的故障!!
作者: sssyfh    时间: 2015-1-30 10:32
别打哑谜啊  这样没意思的 大家分享一下
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-1-30 10:34
只要裸板一切正常,那么剩下的就不是问题
作者: 272868655    时间: 2015-1-30 12:36
无线网卡线接口哪里影响啦 、
作者: bears624618    时间: 2015-1-30 13:01
可能是楼主自己安装不好异至的吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-30 13:17
请楼主尽快公布结果
作者: oE诺    时间: 2015-1-30 13:30
无线网卡坏了
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-1-30 14:03
你这到底是问题
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-30 14:12
楼主这里是什么情况??发布出来呗!!
作者: pyjincheng    时间: 2015-1-30 15:28
LZ打什么哑谜啊
作者: 魔道仙    时间: 2015-1-30 16:22
无聊
作者: 七天R    时间: 2015-1-30 22:04
难道压倒电源线了
作者: kenliit    时间: 2015-1-31 00:21
答案是:A1278的airport卡在屏幕上,最后把airport到主板的线换掉就好了。
作者: kenliit    时间: 2015-1-31 08:40
最后把airport到主板之间的线换掉,就好了。
作者: 本本波    时间: 2015-1-31 09:34
应该是老款K6 的板子,容易出现这个故障
作者: 龙少恒良    时间: 2015-1-31 09:56
是08版老款的机器了
作者: XBC    时间: 2015-1-31 10:44
这个 不好说  楼主 直接说了嘛
作者: 末乙末    时间: 2015-1-31 10:57
分享一下....
作者: kenliit    时间: 2015-2-1 04:10
XBC 发表于 2015-1-31 10:44
这个 不好说  楼主 直接说了嘛
看16楼。
作者: ramble8888    时间: 2015-2-2 17:04
airport是什么啊?
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2015-2-2 17:10
苹果的机器不好修
作者: 民康维修    时间: 2015-2-2 17:14
问题还是出在屏与主板的连线上,倒下来就好了  说明肯定跟屏有关了
