华硕K45VD-USB2.0不能用
ttdops
2015-1-29 23:55
华硕K45VD-USB2.0不能用
电脑进水电源芯片烧了修好可以正常使用
但后来发现USB3.0那边两个口不能使用 USB2.0设备不能使用 只能使用3.0设备
另外一边单独的2.0接口能正常使用
USB3.0两个接口对地两端的电阻是相同的。比如插上鼠标等闪下就没了
ttdops
2015-1-30 14:22
竟然没人回答哈,,自己修好了小问题。(进水的机器)
如图上D28 azc099防静电芯片击穿 。
插上鼠标灯就灭了
检测发现D+ D-两引脚同时被拉低导致无法识别设备。
看了旁边电路除了这边有芯片接地,其总线是直接到桥所以二极管挡测芯片发现2脚到1、3脚正向导通反向也导通判断芯片挂了换掉
USB2.0正常使用。
dshul
2015-2-3 16:13
学习学习、、、、
莼尛伙
2015-2-3 16:18
这个问题明显就是,usb过压保护了,开机的时候应该都能有提示什么的
zjmanager
2019-9-17 15:28
usb2.0不能用
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/1828-1.html
