标题: 进水 腐蚀 掉件 断线 板维修 [打印本页]
作者: 906228055    时间: 2015-1-29 22:31
标题: 进水 腐蚀 掉件 断线 板维修
拿到板先目测一下全板正反面发现有进水痕迹还有掉件 线路板还有断线用洗板水洗完进水处后
二话不说找图纸  最开始没找到所以先打了一下值都正常  然后又继续找图纸
找到图纸然后跟着板上掉的元件和图纸对应把元件和断的线补好  因为第一次发帖不是很熟悉所以图片没拍好只能从图纸上把掉的元件标出来给大家看
补完件把断的线接好后 用两电阻分压给中间针然后通电发现没有待机3、5伏
随后测PU8的LDO脚为0V在测ONLDO脚也为0V继续测PD31负极也为0V在测正极为19V然后拆下PD31测量两次都为无穷大哈哈问题出来了 换了一个二极管上去通电然后去量各大电感除了CPU和集显供电外几乎电压都出来了 果断装上CPU和内存上电电流跳到1.2A左右然后抓一下EDID也出来了
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 22:47
进水的机器好修的话一下就搞好,有时烘干一下就可以,难修的可以把人给修死去。
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-29 22:53
你用网线飞线?这么粗
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 22:56
进水不是很严重!
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-1-30 00:30
空明澄澈 发表于 2015-1-29 15:53
你用网线飞线?这么粗
兄台,网线没有红色的吧,我看他那不是网线,是电线
作者: 小白看电脑    时间: 2015-1-30 09:14
这倒是实话,昨天修了个联想机器,,换了一堆的上拉电阻,钱没收几个,时间倒是花了4个小时左右,刚进水就拿来修还好点,放上4—5天就麻烦了,超过20天估计就直接废了
作者: 黄垠    时间: 2015-1-30 16:37
这都能飞. 稳定么。
作者: 天宇科技    时间: 2015-1-31 09:21
飞的这根线。估计只是测试时候用用。装机应该不会是这样的吧。
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-31 10:51
要是我直接就放弃了。
作者: 奇迹科技    时间: 2015-1-31 12:49
进水的不怎么开维修
作者: liweichun123    时间: 2015-1-31 13:03
这么粗的线飞起来不会出问题?
作者: 529048031    时间: 2015-1-31 13:45
民间自有高手在呀。
作者: 1947717251    时间: 2015-1-31 14:31
菜鸟飞过  。。。。
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-1-31 14:39
好思路,好作文,写的好
作者: wang7500    时间: 2015-1-31 17:00
这都能飞线,太粗了吧。
作者: sgbllq    时间: 2015-1-31 17:40
飞哥的飞线确实好!
作者: 路漫漫YANG    时间: 2015-2-1 15:21
DELL 5110也是进水,换了待机芯片,换了开机芯片,又换了南桥,终于能亮机了,但是装上COMS电池就开不了机,不装的话可以开机,也能正常使用,换了新电池也不行,谁能给我支一支招吗
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:22
确实也是啊
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:25
空明澄澈 发表于 2015-1-29 22:53
你用网线飞线?这么粗
不是 网线 是航空线  只是近距离拍摄的效果
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:26
是航空线  这是近距离拍摄的效果
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:28
爱尔思坛 发表于 2015-1-29 22:56
进水不是很严重!
是的就那么一块 地方  断线掉件
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:31
15051952528 发表于 2015-1-29 23:11
讯维出来的  就是牛
那有啊   这块板能修好大多数是运气吧
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:34
不是网线也不是电线  是航空线  这只是近距离拍摄的效果
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:35
小白看电脑 发表于 2015-1-30 09:14
这倒是实话,昨天修了个联想机器,,换了一堆的上拉电阻,钱没收几个,时间倒是花了4个小时左右,刚进水 ...
是啊     同感同感
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:36
黄垠 发表于 2015-1-30 16:37
这都能飞. 稳定么。
这只是测试  装机的时候要拆掉 分压的
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:37
风刚过 发表于 2015-1-31 09:19
路过,学习了
希望能对您有小小的帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:38
是的 装机的时候要拆掉
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:39
feixiatc 发表于 2015-1-31 09:31
感谢无私分享
希望能对您有小小的帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:40
爱上了寂寞 发表于 2015-1-31 10:51
要是我直接就放弃了。
这次能修好 大多数是靠运气吧
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:42
奇迹科技 发表于 2015-1-31 12:49
进水的不怎么开维修
嗯 是的  也是要搞的
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:44
liweichun123 发表于 2015-1-31 13:03
这么粗的线飞起来不会出问题?
这线不粗    是航空线   这只是近距离拍摄的效果
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:47
529048031 发表于 2015-1-31 13:45
民间自有高手在呀。
是啊   可我只是刚刚走这条路 还需各位师兄多提点提点啊
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:48
1947717251 发表于 2015-1-31 14:31
菜鸟飞过  。。。。
嗯    还需各位师兄多提点提点啊
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:51
寂寞的肝 发表于 2015-1-31 14:39
好思路,好作文,写的好
没有没有    这只是根据我的维修过程一步一步来的
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:52
wang7500 发表于 2015-1-31 17:00
这都能飞线,太粗了吧。
其实这不粗   这是航空线   只是近距离拍摄的效果
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:53
sgbllq 发表于 2015-1-31 17:40
飞哥的飞线确实好!
没有啦   这只是随便飞飞   装机的时候都要拆掉
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 00:56
路漫漫YANG 发表于 2015-2-1 15:21
DELL 5110也是进水,换了待机芯片,换了开机芯片,又换了南桥,终于能亮机了,但是装上COMS电池就开不了机 ...
这应该是ec的问题吧   我之前也修了一台  也好多东西都换了也是那样 后来换了ec好了
作者: 花香满径    时间: 2015-2-2 08:54
你发两个帖子第三张图是同一张呢
作者: river0556    时间: 2015-2-2 09:02
路过学习了阿。
路过学习了阿。不错。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-2-2 09:10
断线的板,只要是有图纸也不是很难修。
作者: 冯军加之    时间: 2015-2-2 09:19
修进水的机子就是要细心
作者: 1014950212    时间: 2015-2-2 09:24
高手啊 ,恭喜啊
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-2 09:26
我修到一块华硕的主板,进水后放了两个月,桥后面和内存供电芯片小面积腐蚀
刚拿来时电流只有0.25  无cpuhe内存供电,现在修到电流1.2左右,cpu有一个电感没电压,
板子集成cpu和内存{:4_101:}现都不知从什么地方动手       没图没真相
作者: 高寒希    时间: 2015-2-2 09:37
那条红线是什么东东  那么长
作者: Xanan    时间: 2015-2-2 09:54
有图纸就是好啊
作者: 亚特如野人    时间: 2015-2-2 09:55
楼主真是太厉害了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-2-2 10:15
能修进水的机子我觉得都是高手加运气。
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-2-2 13:03
思路不错呀
作者: 路漫漫YANG    时间: 2015-2-2 13:33
EC也是新的
作者: y583078522    时间: 2015-2-2 13:49
路过看看 学习一下
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-2 14:40
修得不错,快速找到故障点搞定,赞。
作者: kaikai520    时间: 2015-2-2 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuhaodong    时间: 2015-2-2 15:40
学习了
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-2-2 15:44
你用网线飞线?这么粗
作者: hsy888    时间: 2015-2-2 15:45
我手边一台进水的还没搞好呢
作者: q781552887    时间: 2015-2-2 16:36
作者: 维修诺言    时间: 2015-2-2 16:50
进水的机器能搞定好厉害啊
作者: wind8866    时间: 2015-2-2 19:15
一篇优美的作业,佩服
一篇优美的作业,佩服
作者: 小斌520    时间: 2015-2-2 21:11
请问跟EC有关系吗
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:46
花香满径 发表于 2015-2-2 08:54
你发两个帖子第三张图是同一张呢
是啊  第二个贴忘了拍板号   但是这两个板号是相同的
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:47
river0556 发表于 2015-2-2 09:02
路过学习了阿。
希望能对您有所帮助
路过学习了阿。不错。
希望对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:49
维修峰哥 发表于 2015-2-2 09:10
断线的板,只要是有图纸也不是很难修。
是啊  应该只是运气吧
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:50
冯军加之 发表于 2015-2-2 09:19
修进水的机子就是要细心
是啊  不细心好多是搞不好的
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:51
1014950212 发表于 2015-2-2 09:24
高手啊 ,恭喜啊
没有啊   这次只是运气而已吧
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:52
刚拿来时电 ...
cpu供电两个电感不是连一起吗
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:54
高寒希 发表于 2015-2-2 09:37
那条红线是什么东东  那么长
是航空线 也没多长 只是近距离拍摄的效果
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:55
Xanan 发表于 2015-2-2 09:54
有图纸就是好啊
是哦  不然很难搞定哦
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 21:56
亚特如野人 发表于 2015-2-2 09:55
楼主真是太厉害了
没有了  这次应该只是运气吧
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 23:53
小巧玲珑100 发表于 2015-2-2 10:15
能修进水的机子我觉得都是高手加运气。
高手不敢动 只是尽力去修
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 23:54
鹰飞长空 发表于 2015-2-2 13:03
思路不错呀
没有了   只是习惯性的维修
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 23:57
路漫漫YANG 发表于 2015-2-2 13:33
EC也是新的
这机器买来不久
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 23:58
y583078522 发表于 2015-2-2 13:49
路过看看 学习一下
希望能对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-2 23:59
chinarenzhy 发表于 2015-2-2 14:40
修得不错,快速找到故障点搞定,赞。
这应该算是运气吧
kaikai520 发表于 2015-2-2 15:28
进来学习了
希望对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 00:02
qwerkgdihc 发表于 2015-2-2 15:44
你用网线飞线?这么粗
没有是航空线  这只不过是近距离拍摄的效果
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 00:05
q781552887 发表于 2015-2-2 16:36
出来炸到还忘各位师兄 多提点提点
作者: 软硬件通吃    时间: 2015-2-3 07:45
用着能稳定吗!?
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-3 09:43
906228055 发表于 2015-2-2 21:52
cpu供电两个电感不是连一起吗
对呀!所以说遇到一台奇葩,两电感之间9欧,对地二极管一个7欧  一个5欧?7欧的有电,图纸都没有,只有一个破点位 CPU和内存都集成在主板上,不好判断?
作者: rongshan    时间: 2015-2-3 10:07
进水机修着就是刺激
作者: 精致电脑维修    时间: 2015-2-3 10:11
五楼说的 深入我心  赞
作者: qq974834200    时间: 2015-2-3 12:39
好技术  谢谢 楼主分享
作者: 小高同学    时间: 2015-2-3 13:41
弄起来挺严重的
作者: Rainwong    时间: 2015-2-3 13:55
都是精华啊....
作者: 放啄的青春    时间: 2015-2-3 14:00
好思路,好作文,写的好
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:15
软硬件通吃 发表于 2015-2-3 07:45
用着能稳定吗!?
应该是稳定的  试了几天都没出问题
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:17
潇洒哥555 发表于 2015-2-3 09:43
对呀!所以说遇到一台奇葩,两电感之间9欧,对地二极管一个7欧  一个5欧?7欧的有电,图纸都没有 ...
难道两电感之间断线了吗
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:18
rongshan 发表于 2015-2-3 10:07
进水机修着就是刺激
同感同感 修起来确实刺激
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:20
精致电脑维修 发表于 2015-2-3 10:11
五楼说的 深入我心  赞
你也修过类似的 啊
qq974834200 发表于 2015-2-3 12:39
好技术  谢谢 楼主分享
希望对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:21
小高同学 发表于 2015-2-3 13:41
弄起来挺严重的
弄这些板要特别小心
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:22
Rainwong 发表于 2015-2-3 13:55
都是精华啊....
希望对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:24
放啄的青春 发表于 2015-2-3 14:00
好思路,好作文,写的好
其实我也不怎么会写 就是跟着实践来写的
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-4 09:45
906228055 发表于 2015-2-3 21:17
难道两电感之间断线了吗
板子拿去淘宝交换了,等拿回来我在好好测一下,看跟进水的有什么不一样的地方,有发现告诉大家,谢了老哥加个好友
作者: 青春、活力飞    时间: 2015-2-4 10:53
学习了,信号机维修
作者: 轩然一梦    时间: 2015-2-4 10:55
学习 学习
作者: 北京青出于蓝    时间: 2015-2-4 10:55
我只想问  你修这个机器用了多长时间
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-4 11:43
进水的好修的很好修,不好修的,只好换板子,不过楼主思路清晰,挺好的
