标题: 主板换了内存槽旁的电解电容后无法触发? [打印本页]
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-29 22:10
今晚快九点时,还在迅维网漫游,朋友来电话,说回收了几块主板,叫我过去拿,不远,很快就回来了,有三块,挑了一块好一点的,上CPU假负载测量过,正常就上真U上电跑马了,这板似乎没什么问题,
跑C1掉电,自动重启,接着亮机了。反复几次都这样,初步估计是内存槽周边的电容有软伤,因为目测没鼓包之类的
跟据线路换了两个电容,换好后,一上电,悲剧了,无法触发,一测,内存、桥、U的供电全没了,怎回事?
于是马上断电把原先电容换回,故障依旧,刚才明明好好的,怎换两个电容就都没供电了呢?
看了好久,测了好久,因为水平有限,无果,请求各位高手说说原因?
补充内容 (2015-1-30 13:09):
问题已解决,见13楼。
作者: llxy766    时间: 2015-1-29 22:24
什么板子上个图来看看那,既然是坏板子估计没那么简单吧
作者: limingyue    时间: 2015-1-29 22:25
换了两个电容按理来说,不会导致触发,
作者: 一卒    时间: 2015-1-29 22:30
有时就这么奇怪
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-29 22:47
板子是技嘉板,没什么特别,懒得上图了,难道换电容还会导致电源芯片烧毁不成?
作者: 1258164343    时间: 2015-1-29 22:54
查看下內存供电的各项工作条件正常不?芯片,mos管是否损坏。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 23:04
板子上有空焊元件了!换电容时彻底被断路了。
作者: zhx65257855    时间: 2015-1-29 23:31
应该是换电容时把内存供电弄短路了。
作者: lanhu3001    时间: 2015-1-30 09:26
你测下电容两端的电阻是多大。是不是焊接的时候电容脚和线路板短路了?
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-1-30 09:35
你的主板是什么型号的?是映泰的NV单桥的吗?
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 11:18
测量过电容没问题,是不是短路正在查找,线路有问题基本肯定
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 11:20
不是,技嘉双桥的
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 13:08
今天又把这板查看了几遍,跑线路,测量,损坏的元件没发现,线路有问题就确定了,但无从下手,最终绕回到两个电容那里,经过再三仔细查看,发现一换过的电容旁的线路有个不起眼的小小白点,于是用手术刀轻轻刮了几次,结果真有惊喜,一根断开的小小铜铂线翘了起来,估计是我当时换电容用力过度造成的,立马补线,上电跑马,一路欢快,掉电重启问题也解决了,这个粗心真浪费我不少时间啊。
在这也谢谢各位的热心了!
作者: qq289323205    时间: 2015-1-30 13:17
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-30 13:08
今天又把这板查看了几遍,跑线路,测量,损坏的元件没发现,线路有问题就确定了,但无从下手,最终绕回到两 ...
把开机电路的线弄断了吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-30 13:26
估计就是这故障人家才扔的
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-30 14:00
fmhzcj 发表于 2015-1-30 13:26
估计就是这故障人家才扔的
不是的,这个肯定是我换电容不小心弄到,板子人家不要,是因为内存槽旁的电容有软伤,这个会经常导致触发掉电或直接不能触发的。
作者: 在线财神    时间: 2015-1-30 14:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2015-1-30 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 万科电脑    时间: 2015-1-30 14:34
南桥虚焊的可能多一些
