标题: 东芝L740玩LOL会自动断电,求思路 [打印本页]
作者: tanghsa    时间: 2015-1-29 21:53
如题,一台东芝L740笔记本,玩LOL不定时自动断电,求思路。。。
此机CPU的散热完全没问题的,我已把散热处理的非常好。另,CPU的虑波电容是NEC的大电容,会不会跟这个有关系。
作者: 义气登堂    时间: 2015-1-29 22:00
等你问了..不如换NEC
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-29 22:01
先换掉 再说呗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-29 22:01
NEC先干了  不行的话  再讲别的吧
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2015-1-29 22:03
有NEC不干他,干谁啊,公敌啊他
作者: wang7500    时间: 2015-1-29 22:31
当然是先干大电容咯。
作者: bears624618    时间: 2015-1-29 22:36
先加两个330的电容看看。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 23:10
都想到了NEC大电容,不干 掉它后悔不已。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-29 23:22
楼主太忧虑寡断了点吧!换一个电容也不费时。
作者: chewenfeng    时间: 2015-1-29 23:29
玩游戏的时候CPU功率比较大,nec就性能不良了
作者: lqs0    时间: 2015-1-30 11:13
我的天乃,看到NEC 果断换掉
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-30 11:14
换nec吧
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-1-30 11:45
先在2侧加电容,不掉电的话就换掉NEC。。
作者: 1712029767    时间: 2015-1-30 15:03
如果我是你的话,一定先干了再发帖
作者: pyjincheng    时间: 2015-1-30 15:18
  果断换NEC
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-30 15:19
这NEC肯定是先换的
作者: yvhai2010    时间: 2015-1-30 17:08
有示波器吗,测下CPU供电有无杂波呢,有的话直接用6个330UF贴片电容代换
作者: 李漂渺    时间: 2015-1-30 17:09
NEC电容的可能性很大
作者: 舟子    时间: 2015-1-30 17:28
既然有大电容   那就换它
作者: luobr1988    时间: 2015-1-30 21:01
怀疑楼主是干嘛的呢,nec维修人的福音啊,下次看到要热情对待
作者: tanghsa    时间: 2015-2-1 13:14
机器只放了一下就拿走了。没得干。。。。
作者: nbv98700    时间: 2015-2-1 13:44
可以先并联一个电容点会看看
作者: 米奇    时间: 2015-2-1 14:28
先更换再说
只有更换才能拍出
作者: 简简单单相守    时间: 2015-2-1 14:40
换了在说。。
作者: 宇达科技    时间: 2015-2-1 15:22
显卡的问题吧
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-2-1 15:49
先换掉电容,测温度,显卡
作者: 虚无主义    时间: 2015-2-1 15:58
直接换上6个330就好了
作者: dlq11291008    时间: 2015-2-1 23:01
有nec不干掉留它干嘛?太容易导致掉电什么的问题了。换掉再试,不行再来发帖
作者: 小飞2H    时间: 2015-2-1 23:33
不要干掉,先加几个滤波电容试试
