标题: 通用高压板 怎么跟原机的一体板链接啊 [打印本页]
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 21:26
本人修显示器是小白,就会修本本, 没修过显示器!!!我在迅维网买的通用高压板  不知道怎么跟原机的一体板链接  跟驱动板链接  还能蒙下   求大神指教  最好带图  教教小弟吧    教教小弟  如果直接还是换一体板的话 他原机的按键插头忘哪里查啊   具体怎么弄  谢谢   最好带图
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-29 21:27
自己做个沙发   等这大神们的 回答
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 21:47
你本身就是修本本的,怎么连原机的按键插头忘哪里查啊?改高压板基本搞定供电、开启、亮度、地线即可。具体电路具体分析,不是统一的。
作者: 303734825    时间: 2015-1-29 21:52
找到12V电源和地接好,剩下的触发on(EN)和白平衡(ADJ)接错也不会惹祸!
作者: limingyue    时间: 2015-1-29 22:31
接三根线就好了,一个是12V,一般接电容的正极,另一端接地,还有控制信号电源板标的有,直接相连就可以了,但最好把原来坏的高压板的供电断开
作者: 卡拉    时间: 2015-1-30 08:44
楼主 ,会修 本本  , 难道没有  给 本本  改过   高压板吗???一样的改法啊。    供电,地,开启 EN,亮度控制adj
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-30 09:01
得重新学习理论。
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-30 11:23
这些  知道  我是说液晶显示器的电源高压一体板  往通用板的 什么位置接啊
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-30 11:34
万变不离其宗,一样的,三条线
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-30 19:23
会修本,这个还难吗??不知道你怎么修本子
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:01
爱尔思坛 发表于 2015-1-29 21:47
你本身就是修本本的,怎么连原机的按键插头忘哪里查啊?改高压板基本搞定供电、开启、亮度、地线即可。具体 ...
我从来都是   ON/OFF(3.3V)   供电(12V)  地     没接过亮度
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:02
ON/OFF(3.3V)   供电(12V)  地线             会修本本不会修显示器,我只会修显示器
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-30 22:36
有的机器不接亮度控制是无背光的。
作者: 野兽619    时间: 2015-1-30 22:41
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 22:36
有的机器不接亮度控制是无背光的。
显示器还好吧,起码我一直没遇到过,正好,笔记本会不会这样?不接亮度就不亮?sl400本子http://www.chinafix.com/forum.ph ... tid=837902#lastpost
作者: 张四丰    时间: 2015-1-31 09:46
不是所有的机子,都能找到ON/OFF的。那么就直接接屏供电上吧。
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-31 09:51
有的机器不接亮度控制是无背光的。
现在问题是 他的按键板插头在 一体板上  不在驱动板上
作者: 路人、    时间: 2015-1-31 09:58
一般是接12V,ON/OFF,地。 有的显示器不接ADJ的话屏不会亮
作者: 暗香疏影    时间: 2015-2-3 16:18
作者: 2252789982    时间: 2015-2-3 16:45
作者: chengchunxin    时间: 2015-2-3 17:18
找到三个关键信号就行了12v供电VCC 地线GND 开关信号EN
作者: a82822881    时间: 2015-2-4 10:25
学习一下!!!!
作者: 紫舞    时间: 2015-2-4 10:51
主要有开关,12伏。地。和亮度控制。、一般电源板上都有。自己看
作者: gh3426654    时间: 2015-2-4 13:49
难道你修本子遇不到本子高压坏的么?全换原装的?、
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-15 14:33
三根线,GND 12V ON
作者: 【無名】    时间: 2015-3-1 14:51
你别管按键  还是按原来的位置接就可以了。、。、  改高压条的话,  只要找到开关控制ON/OFF  还有12V  GND就可以了。。 其他的你别管的太多。、。
